Здравствуйте всем,
Завод-изготовитель устанавливает уже в стандартной комплектации встроенную температурную защиту в виде РТС датчиков в обмотку статора - 3 штуки в ряд (обычно РТС150 на 150 градусов) на электродвигатели выше 160-го габарита (общепромышленные и взрывозащищенные).
Датчики РТС не используются для считывания данных и для регулирования.
Подскажите, в этом случае, нуждаются ли датчики в свидетельстве об утверждении типа средств измерений и в периодической поверке? Если да, то каким образом проводить эту поверку, если датчики установлены в обмотке статора.
Спасибо!
Поверка датчиков температуры
- город/регион: Курган
РТС датчики – это термисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления, полупроводниковые резисторы, сопротивление которых нелинейно зависит от температуры. Поскольку они не используются для измерения температуры, то и не поверяются. И они не включены в гос. реестр средств измерений.
И просто для информации - для таких случаев, когда поверка без демонтажа невозможна, изготовители встраивают термосопротивления, у которых поверка только однократная - при выпуске. Или же согласно ГОСТ 8.461-2009 п. 4.4 "...периодическая поверка ТС, демонтаж которых неосуществим или нежелателен, может быть проведена по специально разработанным и утвержденным в установленном порядке методикам, ..."
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Для примера:Kat писал(а): ↑16 апр 2021, 18:17 Здравствуйте всем,
Спасибо!
Назначение
Термопреобразователи сопротивления ТС-1388/ххМ предназначены для измерения температуры твердых тел, подшипников, обмоток электрических машин. Также применяются в зонах с затрудненным доступом для обслуживания, например, если присутствует химическое бактериологическое или радиационное загрязнение.
Основные технические характеристики
Средняя наработка на отказ — 150 000 часов;
Средний срок службы — 15 лет;
Подлежат первичной поверке при выпуске из производства;
Периодической поверке не подлежат.
Нельзя поверить то, что не внесено в Госреестр СИ.
- завсегдатай
А в двигателе именно эти датчики? Где паспорт от них с номерами и датой выпуска? Двигатель придется разобрать, а потом собрать обратно. И делать это раз в несколько лет. Для простого реле защиты. Скучно и охота заморочиться? Ну-ну...
В государстве, вероятно, финансисты стали настолько жадные, что требуют поверять всё подряд, что надо и не надо. При том что денег - куры не клюют. Скоро болты поверять будут. "Заставь дурака богу молится - лоб расшибёт." Есть желание их ещё подкормить?
Вот и забудьте. Не требуется здесь ничего.
