Учебный стенд на основе S7-300
- город/регион: Пенза
Здравствуйте, уважаемые знатоки - очень нужна ваша помощь.
Относительно недавно был переведен на должность АСУ, до этого с процессорами Simens не работал - в армии другие системы АСУ.
Начальник задумал сделать учебный стенд для обучения (меня в том числе) - идея хорошая, но поскольку опыта в данном вопросе мало - появилась проблема - веду переговоры с несколькими фирмами по продаже S7 - контроллеров. Большинство из них говорят, что не разбираются в том чем торгуют и говорят: "мы продадим вам, что выберете сами". ТОлько одна фирма составила список того, что необходимо приобрести. Проблема в том, что не имея опыта не могу отсеять лишнее. А лишнее есть. Например я им писал, что у нас есть программатор, а в первоначальный список был включен адаптер для ноута - чтобы поставить ПО и программировать с ноутбука.
Словом мне кажется нам просто впаривают много не нужного, пользуясь тем, что мы пока не компетентны. В этом и прошу помочь.
Идея нашего стенда очень простая - есть (рисунок прилагаю) виртуальные два участка транспорта (два мотора), есть два рабочих места (на рисунке их три - не обращайте внимания) и соот-ми двумя датчиками наличия изделия и с кнопками подтверждения транспортировки. В конце транспорта есть датчик конца транспорта. Разумеется моторы будут заменены просто лампочками, включенными через пускатель, все датчики - это просто переключатели, но чтобы научиться хотя бы азам написания программы, подключения программатора, отладки программы - нужна реальная конфигурация. В этом я и прошу у вас помощи - посмотрите п-та приложенный счёт - все ли модули там нужны?
Насколько я понимаю - нам нужен:
1) Блок питания
2) Процессор
3) Модуль цифрового ввода.
4) Модуль цифрового вывода.
3) Модуль аналогового ввода.
4) Модуль аналогового вывода.
Начальник хочет ещё чтобы была "тач-панель" - для отработки вопроса написания интерфейса программы. Сразу вопрос - что нужно кроме самой панели для добавления её в конфигурацию?
1) Блок питания
2) Процессор
- Страна: СССР
Картинка у Вас из методички курса сименс (кажется S7-SERVICE). По идее там еще частотник микромастер 440 или 420.
Я бы на свое усмотрение из счета заменил модули АI и АО на модуль AI/AO (если они вам вообще нужны). Блок питания можно заменить на более дешевый. Панель на ваше усмотрение (если basic, то евро 200 экономнее); хотя можно и без панели - на программаторе можно рантайм запустить.
Отправлено спустя 33 минуты 34 секунды:
По списку:
поз. 1 -ПЛК тут всё понятно;
поз. 2 - карта памяти, без неё плк не работает;
поз. 3 - так называемая "корзина", на которой всё и собирается;
поз. 4,6,7 - модули соответственно DI, DO, AI
поз. 5 - соединитель к ним, к чему провода прикручивать;
поз. 8 и 9 - модуль AO и соединитель к нему;
поз. 10 - блок питания. если сименс, то крепится на "корзину", если выберете другой - то крепите где нибудь рядом; в этом случае можно и профильную шину покороче взять (пару-тройку евро экономии).
В общем-то лишнего Вам особо и не предложили...
Если нужна будет панель, то учтите её при расчете мощности БП.
По списку:
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Если Profibus не надо, то можно взять компактный CPU 313C (24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 3 БЫСТРЫХ СЧЁТЧИКА (30 КГЦ)) + коммуникационный процессор 343-1 Lean (если он вообще нужен), выйдет раза в два дешевле... А если одним MPI обойтись, который в контроллере есть, то получится вообще в 4 раза дешевле...
- Страна: СССР
Зависит от имеющегося программного обеспечения. Tia Portal может не поддерживать (но это не точно ).
А вообще лучше брать из того, что используется на производстве, так как это уже будет являться ЗИПом. А оплату ЗИПа гораздо легче пробить у финансистов чем игрушки для самообразования личного состава... Лет 10 назад проходил по такому же пути, из складского резерва собрал себе простейший стенд и тренировался на нем на смене в свободное время.
почему устаревшая 300-ая серия? есть какие-то причины?
навскидку (источник - https://simatic-market.ru/)
1. PLC серии 1200 CPU1214C - 500 евро
2. Модуль DI (6ES7221-1BH32-0XB0) на 16 каналов - 210 евр
3. DO (6ES7222-1BH32-0XB0) - 210 евр
4. AI (6ES7231-4HF32-0XB0) 8AI - 442 евр
5. AO 4AO (6ES7232-4HD32-0XB0) - 457 евр
6. Панель TP700 comfort - 783 евр
итого: 2602 евро. Это конечно без учета всяких фронтштекеров и шин.
Плюсы:
1. Tia Portal - единая разработка и PLC и панели. с новыми функциями и прочими ништяками, которые недоступны для S7-300.
2. Наличие быстрых счетчиков (High speed counters) на борту CPU - 6 шт, наличие PWM.
Плюсы:
Спасибо огромное всем, кто отписался.
Коммуникационный процессор, насколько я помню даёт возможность соединять несколько монтажных реек в одну систему - нет - для нашего простецкого стенда он не нужен.
Так точно - по этому пособию и изучаю.
Да - как раз изучаю их сайт. Если найду объединённый - то возьмём его. У меня только вопрос - вся 300 серия совместима? Нет ньюансов? Например про 200 - я читал, что некоторые модули не совместимы были.
Насколько я понял это один из способов подключения к процессору. Специалист KHS, который недавно работал у нас на заводе и кое-что мне показал подключался по MPI если не ошибаюсь - кабель внешне похож на COM-кабель. Вообщем-то нам главное чтобы была хоть какая-то возможность подключения, а далее обучаться писать программу, отлаживать её, сохранять, загружать. Так что я думаю MPI-интерфейса хватит для наших учебных целей.
Вот это для меня пока не понятно. Я думал, что счётчики - это виртуальные устройства, которые вводятся в программе и существуют (виртуально) в памяти процессора. А из этой фразы выходит, что это реальные физические устройства?
Parliament74 писал(а): ↑12 апр 2021, 19:11 коммуникационный процессор 343-1 Lean (если он вообще нужен)
Тут тоже не очень понял - разве ПО не одно и то же - пакет программ SIMATIC. На программаторе я пишу учебные программы там.
Причины две - первая: у нас на заводе по большей части стоит эта серия, вторая: книга по которой я изучаю программирование описывается именно серия S7-200 и S7-300. Выходит что более современные процессоры дешевле?
Самое верное - съездить на их курсы. Прямо на этот SERV. Там Вам Вашу кашу в голове разгладят )
Никакие стенды не нужны. Для обучения программированию достаточно симулятора ;)
Последний раз редактировалось stesl 13 апр 2021, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Вот допустим - читаю характеристики: https://www.mege.ru/upload/SIEMENS/docs ... 4-0AB0.pdf
Как я понял там уже интегрированы цифровые входы, выходы и аналоговые входы, выходы. Можно ли взять CPU 314C-2PN/DP COMPACT, соответствующий блок питания, рейку на которой всё монтируется. Правда ещё остаётся "тач-скрин" - нужен какой-то специальный модуль для подключения?
Если все таки идея - фикс, купить непременно, то да, БП и 300 С достаточно. Хочется потратиться на панель? С учетом того, что визуализацию можно делать и на пК - ради бога. Берите любую, по MPI работать с Вашим 300 С сможет ) А большего и не надо.
- шаман
- Страна: СССР
Может лучше на PRG? Как нам объясняли на курсах, сервы - про обслуживание готового, а PRG - про создание нового, более продвинутый.
Уклон больше на программирование. Serv - обо всем... но все таки НЕ понемногу )))
Меня после Serv преподаватель звал на Prog, но как то не сложилось. А ехать теперь уже надо на TIA ;)
- Страна: СССР
Без практических навыков, хотя бы начальных сложновато будет даже на SERV. Несколько лет назад ездили с коллегой на эти курсы в Москву и Питер ( в Питере проходили 3-ю ступень и сдавали на сертификат); к тому времени у меня был опыт работы с siemens как эксплуатационщика, а коллега чистый киповец. Группы хоть и не большие ( у нас были 5 и 6 человек), но народ подобрался более менее подготовленный; и моему коллеге было очень тяжко усваивать материал - просто не успевал за другими, а преподаватель объяснял материал в среднем для группы темпе. В результате первые две ступени коллега усвоил плохо, а на третьей ступени и сдаче на сертификат у него уже просто руки опустились.
Отправлено спустя 36 минут 11 секунд:
Есть STEP-7 для программирования S-300 и S-400 контроллеров и WinCC flexsible для HMI панелей. Сейчас эти программные пакеты уже не продаются, SIEMENS заменил их программный пакет Tia Portal - это единая среда разработки для контроллеров S-1200, S-1500, S-300, S-400 и панелей.
Если у Вас программатор Siemens PG, токажется до PG-4 они шли с ПО STEP-7 и WinCC flexsible, а более поздние с Tia Portal.
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
Нет, этот коммуникационный процессор дает возможность соединять внешние устройства ( например HMI) по Profinet.
В учебных целях он Вам не особо нужен. Проекты можно запускать и в рантайме на ПК или в симуляторе - разницы ни какой. ЧТо полезно на нём отработать, так это резервное копирование и восстановление из резервной копии ( и то - сложностей ни каких это не вызовет)Правда ещё остаётся "тач-скрин
Кстати, если у Вас WinCC flexsible, то он не поддерживает панели серии COMFORT
Последний раз редактировалось DemoN9577 13 апр 2021, 16:23, всего редактировалось 2 раза.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Классический Step7 прекрасно продается. Есть Combo лицензии чтобы сразу и портал и классику поддерживали. И в составе PG тоже можно классику заказать.
И WinCC flexible продается. И Combo лицензии тоже есть и в составе PG есть.
- Страна: СССР
Давненько им не пользовался, но вроде бы Windows 10 его не поддерживал, а 7-ка уже канула в лету...
- авторитет
Особо нюансов нет на S7-300, бывает модули выходят новой модификации, там иногда приходится попрыгать с бубном, но в Вашем случае я думаю проблем не должно возникнуть.
Это специальные быстродействующие входы ПЛК, могут обрабатывать сигналы с частотой в несколько десятков (в нашем случае 60) килогерц. Внутри ПЛК тоже есть счётчики, но это немного не то )
CP343-1 нужен для подключения контроллера к сети Ethernet/Profinet, в случае 314С не требуется - там штатно есть интерфейс Profinet, в случае 313С - потребуется, если соответственно надо будет по Ethernet подключаться программатором или панелью оператора.
Simatic Manager, во-первых, бывает разных версий, последняя 5.6 насколько я помню + есть дополнительные пакеты (Safety для тех же Failsafe систем). К тому же, даже S7-300 уже давно можно на TIA Portal программировать, а там вариативность версий намного веселее, чем в классическом варианте. Потом если панели оператора есть, то какие они у Вас стоят? Какой софт используется?
Да, 314С - более чем достаточно будет для обучения, там уже и все необходимые интерфейсы, в-принципе есть: MPI/DP + Profinet.Alex80 писал(а): ↑13 апр 2021, 13:34 Вот допустим - читаю характеристики: https://www.mege.ru/upload/SIEMENS/docs ... 4-0AB0.pdf
К нему карту памяти ММС + блок питания любой на 24В. 313С - более дешёвый аналог, на борту только MPI.
Touch Panel можно взять серии Basic, она и сама дешевле, чем Professional, и лицензия на неё стоит в несколько раз дешевле (100 евро против 700 примерно по памяти), ну это если актуальна тема с лицензией, если лицензия в наличии есть, или религия позволяет жить без неё, то это не проблема. Можно, кстати, вместо просто базовой панели, взять стартовый набор S7-1200 (6AV6651-7KA02-3AA4), тогда появится возможность сразу начать изучение S7-1200/1500 в TIA, рано или поздно всё равно придётся этим заниматься, заодно можно будет между двумя контроллерами понастраивать S7-коммуникации и т.д.
Единственное, если у вас Failsafe модули и контроллеры применяются (жёлтого цвета) в составе контроллера/станций ввода-вывода, то лучше брать соответственно Failsafe версию, там нюансы есть, их на живом стенде будет поинтереснее "пощупать". Но там уже будем в случае S7-300 минимальная модификация: CPU 315F-2 PN/DP + модули ввода-вывода с соответствующим ценником, ну или как более бюджетная альтернатива, тот же S7-1200: 6ES7212-1AF40-0XB0, здесь ценник более гуманный будет.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
STEP 7 V5.6 / STEP 7 Professional 2017 прекрасно поддерживается Windows 10 Pro/ Enterprise.
У меня на виртуальной LTSC прекрасно стоит и работает.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Ну и ещё даже Windows XP (да и более ранние версии Windows не везде канули в Лету), иногда даже DOS, который был до Windows 3.1 можно встретить на производствах, а до того момента, когда 7-ка "канет в Лету", ещё много времени пройдёт, ИМХО...
- корифей
Вы не поверите, 5.6 поддерживает 10, и WinCC flexible (2008 SP5) тоже.
- Страна: СССР
Году в 16 - 17 была необходимость на 10-ку установить Step-7 и WinCC fleхible. Установить я его установил, но помню были какие-то дикие танцы с бубном в виде правки ini-файлов и тд. и тп., и ни какой гарантии в полноте функционала получившегося франкенштейна. Мои потребности на тот момент он удовлетворял (пока программатор не прикупили)...
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Так нет оснований не доверять :) Просто давно не пользовался и, соответственно плотно не интересовался вопросом.
До этого я пока даже близко не дошёл - если бы вы дали хотя бы ссылку - в каком направлении "копать". У меня уже вопрос давно появился - как на "тач-скринах" выводится изображение того же "Windows XP" и т.д. Программа написанная в рамках проекта, созданного в Simatic и загруженная потом в память процессора S7 - вопросов не вызывает. А вот когда видеоизображение формирует обычная видеокарта компьютера - вот тут я пока не понимаю - программа находится на диске компьютера, кто и как её загружает в процессор? Ведь для управления всей периферией программа должна быть в памяти процессора, а не в памяти компьютера. Пока что для меня этот момент сопряжения не понятен.
Мы с коллегой тоже поедем - так по крайней мере пообещали. Не подскажите куда лучше? Мы хотим поехать после того как соберём своими руками стенд и хотя бы немного с ним поковыряемся.
Да - у нас программатор Siemens PG с установленным пакетом программ SIMATIC v.5.5 Оборудование у нас довольно старое - почти половина оборудование работает на S5. И обновляться они не собираются - будут выжимать из оборудования всё до последнего.
Если не сложно - можно ссылку где почитать. Т.е. можно как-то эмулировать весь процесс на ПК? Нужна какая-то сторонняя программа или всё уже есть в составе Simatic? Я просто сейчас пишу программу учебную чисто теоретически - даже проверить не могу.
Панель оператора для учебного стенда пока нет - потому и создана мной тема - чтобы понять что закупать нашему предприятию. ПО - вы имеете ввиду средства программирования на программаторе? SIMATIC 5.5Parliament74 писал(а): ↑13 апр 2021, 16:27 Потом если панели оператора есть, то какие они у Вас стоят? Какой софт используется?
- Страна: СССР
Мне в Москве, в учебном центре Siemens SITRAIN больше понравилось, хотя в Питере (также центр SITRAIN), тоже очень хорошо и доходчиво преподносят материал. В Екатеринбурге ещё есть центр у сименса. У нас разброс по городам получился потому что график проведения курсов не сильно вписывался в наш рабочий. По ссылке можно посмотреть расписание курсов на 2021 г.
В интернете полно инфы, в том числе и видео.Если не сложно - можно ссылку где почитать
На яндекс-диске у меня можете глянуть:
https://disk.yandex.ru/i/E9PisZRsS4dJZA или https://disk.yandex.ru/i/i3KpR4adlCG52Q
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
Всё есть в составе Simatic (зависит от имеющихся лицензий).
Step-7 - среда разработки для ПЛК,
WinCC Flexible - среда разработки для HMI,
S7-PLCSIM - симулятор ПЛК,
WinCC Flexible Runtime - среда выполнения, по сути превращает ваш ПК в панель оператора.
Давал уже. Видео выше. Это мой канал и там много видео ) По симатику. Конкретно это - 1е видео из цикла, в котором я, своим корявым, не преподавательским, языком, пытаюсь рассказать новичкам с чего начинать и куда двигаться. Заканчивается цикл созданием визуализации на ПК. В любом случае, и в случае с панелью, визуализация создается на ПК. Там же можно ее "обкатать".
В какой процессор? ))) Если Вы про ПЛК, то никто ее туда и не загружает. Уровни разные, АСУ. Вы это то надеюсь знаете? Верхний нижний уровни...
В общем вот плейлист, не претендую на звание "самый полезный контент" ;)
https://youtube.com/playlist?list=PLjoZ ... aA4yYJ-9k1
Нет к своему сожалению. Я только в начале пути - есть методичка от Simens - читаю, разбираюсь. Я сам освоил ассемблер и Си++ - надеюсь с этим тоже разберусь. Спасибо огромное всем за помощь!
- Страна: СССР
Alex80, всё, что Миг Электро накидало Вам в счете - абсолютно Вам не нужно для Вашего стенда.
Во-первых, зачем покупать отдельно CPU и модули, если можно купить в сборе? Например, модель 6ES7314-6CH04-0AB0 с кучей входов-выходов на борту стоит дешевле, чем один только CPU из вашего счета. Но есть и еще дешевле варианты.
Во-вторых, "профильная шина" так называемая (рейка металлическая) - она Вам точно нужна? Просто стенд не обязательно включает в себя именно шкаф автоматики. Если Вы крепить на монтажную панель шкафа контроллер не собираетесь, то и рейка эта Вам не нужна.
В-третьих, Вам для стенда подойдет абсолютно любой блок питания 24 В - возьмите за 700 рублей из магазина светильников для светодиодных ламп, да и всё.
В-четвертых, фирменный штекеры DB9F по 32 евро для стенда покупать нет никакого смысла. Вам пойдут самые обычные штекеры, которые 30 рублей в магазине стоят. Вам даже терминальные резисторы 120 Ом не нужны, и без них всё прекрасно будет работать.
В-пятых, для получения навыков для работы с HMI совсем необязательно покупать эту самую HMI. WinCC Runtime вполне сгодится. За него и платить не надо, в отличие от реальной панели оператора.
Нет таких модулей, всё там совместимо.
Так и есть. А вот дискретные входы, с которых можно принимать импульсные сигналы с частотой в килогерцы - вещь совсем не виртуальная. Таких входов немного, поэтому количество счетчиков ограничено.
Ерундой Вы занимаетесь. Если Вам с коллегой хочется съездить в другой город, пожить в гостинице и побухать - это другое дело. А чтобы научится программировать и разобраться в работе сред разработки - никуда ехать учиться не надо, а надо просто скачать pdf с инструкциями к ПЛК и прочитать, там всё написано. Само по себе всё это программирование очень примитивно, там нет ничего такого, что требовало бы посещения каких-то курсов.
Если покупаете ту панель, что в счете Миг Электро - то по-любому TIA Portal скачивать придется, просто ради этих вот Comfort-панелей. Если же забыть про ту панель - тогда Step-7 v5.5 - это то, что Вам надо для Вашего стенда.
Безусловно, лучшее решение - это снести б-гомерзкую 10-ку, поставить нормальную винду вместо нее, и уже в нее установить всё, что нужно.DemoN9577 писал(а): ↑13 апр 2021, 16:40 Году в 16 - 17 была необходимость на 10-ку установить Step-7 и WinCC fleхible. Установить я его установил, но помню были какие-то дикие танцы с бубном в виде правки ini-файлов и тд. и тп., и ни какой гарантии в полноте функционала получившегося франкенштейна. Мои потребности на тот момент он удовлетворял (пока программатор не прикупили)...
А потом по вине абсолютно любого БП сгорит ПЛК. Не встречались еще?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Надо ) Нужно просто раз съездить и самому "попробовать" курсы Sitrain на полезность
Вот это поворот
Ну вот теперь наконец то все встало на свои места ))) Спасибо за пост
Ну расскажите же поскорее, что там такого сверхестественного внутри сименовских блоков питания, что так сильно отличает их от простых стабилизированных блоков питания за 700 рублей. Я не говорю про качество сборки и комплектующих, про то, что дешевые платы паяет китаец, а не робот и т.п. Ведь речь идет о каком-то простом стенде для освоения работы с контроллером, который не будет установлен где-то в цеху в не самых благоприятных условиях для работы, а будет размещаться где-то на столе в кабинете.
С чем вы хотите сравнить программирование ПЛК и панелей оператора? Может быть, с реализацией сложных математических алгоритмов, разработкой драйверов, операционных систем или компьютерных игр?
К сожалению, нет другого слова для операционной системы, после установки которой надо потратить полчаса времени просто на то, чтобы отключить вагон и маленькую тележку совершено ненужных служб, которые ничего полезного не делают, а только жрут ресурсы ПК.
