Здравствуйте, коллеги!
Хочу решить проблему экспорта 3D моделей из ePlan-а в другие САПРы. Вариант со STEP проблематичен - он выдаёт неадекватного размера модель (например, если макрос шкафа управления занимает 18 мб, то экспорт упрощенной версии этого же шкафа с индикаторами и кнопками в виде параллелепипедов будет занимать уже 80-85 мб). Экпорт в VRML затруднен тем, что целевая платформа Solid Works с этим форматом как-то не дружит.
Некоторые из знакомых коллег ссылались на версию 2.9, что там всё экспортируется в степ корректно, без проблем, а так же что 2.8 HF6 умеет делать так же, однако при попытке экспортировать в 2.8 HF8 (в описаниям к релизу на самом деле была строчка о доработке в более ранней версии фикса, потому решил ставить последний) результат лично у меня остался тем же.
Возможно существует какой-то вариант экспортировать модель, пусть в других форматах в надлежащем качестве. Подскажите, как быть.
Экспорт 3D моделей в Solid Works (STEP)
С экспортом не работаем. Обычно имеем дело с импортом. Из замеченного могу отметить, что любое нанесение надписей в СТЕП-модели ведёт к кратному увеличению размера макроса в Еплане. Возможно это утверждение справедливо и для обратного процесса, т.е. при экспорте из Еплана в СТЕП.
Eplan 2.6 HF4
