MicroLogix1500
Dias
MicroLogix1500
Сообщение Dias » 03 фев 2011, 09:05
Добрый день! Столкнулся с такой ситуацией. Контроллер MicroLogix1500 работает в качестве slave-а передаю на Siemens S7-400 данные по Modbus RTU. На сименсе весь модбас написан вручную,читает все нормально без проблем, а при записи битовых значений отправляет "1", но не обнуляет ее, программисты сименса заявляют мне,что они всегда так делают и то что у себя в контроллере я должен ее обнулять. Подскажите плиз кто прав? и каким образом обнулять эти пришедшие "1".
Заранее благодарен!!!
DDmitry
Re: MicroLogix1500
Сообщение DDmitry » 07 фев 2011, 10:48
Все верно: в ModBus производится передача управляющего сигнала "1" в виде команды установки бита в 1, в "0" не сбрасывают.
Как только бит стал "1" занесите его в промежуточную переменную и с ней дальше работайте, а бит в массиве ModBus обнулите.
Dias
Re: MicroLogix1500
Сообщение Dias » 08 фев 2011, 07:33
Но это же не правильно. Почему я должен за кем то "подтирать"?
DDmitry
Re: MicroLogix1500
Сообщение DDmitry » 08 фев 2011, 08:45
А вы уверены, что успеете "схватить" и обработать управляющий сигнал до того как посылающая сторона сбросит его обратно в "0". Или вы хотите посылать им подтверждение?!
Подумайте, чем вы недовольны!?
Looker
Благодарил (а): 59 раз
Re: MicroLogix1500
Сообщение Looker » 09 фев 2011, 12:37
Сбрасывать или не сбрасывать зависит от назначения этого бита.
Простой пример:
- *_MDB биты приходящие по Modbus,
- что будет, если Dias в контроллере сбросит бит Auto_MDB?
__________________________
DDmitry
Re: MicroLogix1500
Сообщение DDmitry » 15 фев 2011, 09:19
DDmitry писал(а): занесите его в промежуточную переменную и с ней дальше работайте,
У вас в логике биты из таблицы ModBus, а не промежуточные переменные.
