GC-1F AMF
Модератор: специалисты DEIF
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск
GC-1F AMF
Добрый вечер! Это понятно. Вы правы на все сто. Дело в том что все было нормально. Но потом вдруг ошибка. Никто фазы не переключал. Что могло произойти?
GC-1F AMF
Дети из Хогвартса наколдовали другой закон электромагнитной индукции и электромагнитное поле в обратную сторону у Вас генерируется. Другого объяснения нет, если никто ничего не трогал.
Но я лично в эти сказки про то что "я ничего - оно само" уже давно верить перестал.
Проверяйте монтаж.
- Страна: Казахстан
GC-1F AMF
Евгений добрый вечер! Извините, может вопросы бестолковые. Объект где установлен ДГУ моего знакомого. Он просто звонит и просит помощи. Был позавчера на объекте. Заменил котел. Они его только приобрели. Все запустил,прогрел. Отключил главный ввод и запустил ДГУ. Все работает нормально. Никакого чередования фаз не обнаружил. За два дня до этого была ветренная погода и скорее всего на линии было замыкание фаз и следом аварийное отключение. Вот на эту ситуацию и отреагировал контроллер. Спасибо вам за общение.
GC-1F AMF
Редкий, но возможный случай - монтажники, устраняя обрывы, перепутали фазы при переключениях. Целые деревни могут жить с обратным чередованием и не знать - нет таких потребителей, которым это критично, а приборов нет и подавно.Pavel un7mac писал(а): ↑22 апр 2021, 20:16 За два дня до этого была ветренная погода и скорее всего на линии было замыкание фаз и следом аварийное отключение.
Но монтаж я бы проверил.
Всё-таки маловероятная ситуация с внешним переворачиванием. А кончиться может плохо.
Посоветуйте знакомому обращаться к первоисточникам. Есть официальная техническая поддержка, есть документация на русском языке. Документацию не надо лопатить всю - достаточно найти только свой вопрос, ответы там точно есть. Но если и тут проблема - техподдержка.Pavel un7mac писал(а): ↑22 апр 2021, 20:16 Объект где установлен ДГУ моего знакомого. Он просто звонит и просит помощи.
А для ответственных людей есть удалённый мониторинг по GSM. Можно дать возможность через него всё прочесть из контроллера.
- Страна: Казахстан
GC-1F AMF
Спасибо! Фазы все проверил конечно. Все ровно. Двигатели все что есть на производстве работают правильно (имею в виду правильное вращение). Спасибо!
