Quantum "подвисающие" AO
PPetek
Сообщение PPetek » 01 фев 2011, 09:30
Доброе время суток.
Есть Квантум 140 CPU 213 04s. Работает на данном участке уже около 10 лет (хотя, голову, м.б. и меняли).
Были мелкие изменения в конфигурации и программе. С неделю стало проявляться следующее:
Управляемое утройство (клапан, мотор) включено\открыто на 100%. Щупаем АО - 20-24мА.
Смотрим анимацию программы, на выходе PID регулятора 0.
Перезаливаем программу, при том, что она и так Equal - сразу всё ок. На выходе ПИДа 0, на АО - 4мА. Конечное устройство остановлено\закрыто.
"Голову" менять пока не пробовали.
Куда рыть?
Спасибо!
vvvv4vvvv
Re: Quantum "подвисающие" AO
Сообщение vvvv4vvvv » 03 фев 2011, 00:59
Если в программе правильно обработан аналоговый выход, более 20 мА на выходе не появится. Программу в онлайне анализировали? Смотрели какие записываются значения в адрес AO при завышенном выходе?
PPetek
Сообщение PPetek » 03 фев 2011, 10:49
Тут я обмахнулся... На выходе 20мА, конечно же. Одно но, по адресу выхода, значение переменной "0". Что несколько смущает.
vvvv4vvvv
Сообщение vvvv4vvvv » 03 фев 2011, 13:33
Вероятнее всего проблемы с каналом модуля. Требуется замена модуля AO, либо попробывать пересадить на резервный канал.
