с/д "Предупреждение"
Rustam82
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Rustam82 »
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с возникшей проблемой!
На дверце шкафа, где установлен контроллер и модули, моргает светодиод "Предупреждение".
В общем нашел, тэг, бит Local:5:O.Data.16
Иду в Go to Reference for ...
Открывается окно с рутинами, где этот тэг встречается
Я так понимаю, это первая строчка (в столбце Distructive стоит Y), то есть в рутине AKL_A5, ранг 5
Это в онлайне
Дальше я иду в PLC_A7.5
Rustam82
Открываем первую рутину
Я правильно понимаю, что условия истинны, через PLC_A5.27, PLC_A9.3 и PV5_bits.1?
Это фото сделано при онлайн. Есть фото со проекта более поздней редакции, но там тэги подписаны. Вот скрин этого окна:
Соответственно, это не онлайн.
Жму Go to Cross Reference for «PLC_A9.3». Открывается окно
Фото онлайн
Получается мне на 2 строчку?
Скрин с проекта, видно лучше:
Я так понимаю мне к тэгу MPK:4:I.1?
Rustam82
Жму Go to Cross Reference for « MPK:4:I.1». Открывается окно:
Онлайн
Куда мне дальше копать?
По первой рутине фото
По второй рутине
Я так понимаю, неисправность в КРУ? так как в итоге получается в него уперлись. У нас там неисправен трансформатор собственных нужд, я так полагаю, это из-за него. Видимо контроллер не видит напряжения на этом трансформаторе. Только пока не понятно как? Как с него формируется сигнал?
В общем и целом правильная методика поиска неисправности? Или далеко все не так? С этими контроллерами я работаю всего 3 неделя пошла.
Aleksey_14_85
город/регион: Иркутск
Сообщение Aleksey_14_85 »
В схеме по электроснабжению идет прорисовка контактов от КРУ до шкафа МПК, и трансформаторами он ни как не связан. Там все очень показано. От куда проект с какой буровой и место нахождение интересно :ges_hmm:
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Rustam82 писал(а): 18 фев 2021, 14:52 В общем и целом правильная методика поиска неисправности? Или далеко все не так?
Все так. Вы верно используете методику поиска неисправностей в системе.
Далее надо следить по схемам. Похоже, что у Вас есть в КРУ некий прибор, связанный с контроллером как удаленная периферия. Возможно, через преобразователь интерфейсов и межпротокольный шлюз.
Looker
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение Looker »
Rustam82 писал(а): 18 фев 2021, 18:03В общем и целом правильная методика поиска неисправности?
Методика правильная. Далее: открой дереево I/O и там ищи MPK, твой MPK:4:I.1 из него. Очень похоже на физический вход от какого-то устройства (обозвано MPK).
Потом:
Ryzhij писал(а): 18 фев 2021, 19:57Далее надо следить по схемам.
Rustam82
Aleksey_14_85 писал(а): 18 фев 2021, 19:38 В схеме по электроснабжению идет прорисовка контактов от КРУ до шкафа МПК, и трансформаторами он ни как не связан. Там все очень показано. От куда проект с какой буровой и место нахождение интересно :ges_hmm:
Буровая находится в Удмуртии. Схемы нашел, нужна консультация. Мысли в кучу сейчас соберу и сформулирую вопрос
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Looker писал(а): 18 фев 2021, 20:05
Потом:
Открыл дерево I/O, нашел этот модуль. Только никак не пойму что это мне дает? Как мне узнать или где посмотреть какие выходы к каким тегам или битам привязаны?
Отправлено спустя 17 минут 51 секунду:
Сигнал "Общая неисправность в КРУ1" идет (вернее не должен идти) от ячейки 2 КРУ1. Провод №13.
Скрин схемы
Идем на страницу 11, 7 столбец.
Получается это нормально замкнутый контакт. Значит должна быть катушка, на которую не приходит напряжение. Что это за катушка? Q4?
На 13-й провод приходит напряжение с 10-го через НЗ контакт реле.
Это 24 вольта с модуля А3, 7 контакт.
Еще одно фото
Looker
Сообщение Looker »
Rustam82 писал(а): 18 фев 2021, 22:43Получается это нормально замкнутый контакт. Значит должна быть катушка, на которую не приходит напряжение. Что это за катушка? Q4?
По схемам нашел, теперь посмотри на железо, может и увидишь подсказку про свой контакт. Странная реализация, если этот провод разорвать - предупреждения не будет.
Aleksey_14_85
По идеи Q обозначают вакуумный выключатель. И сравнивая с другими буровыми уралмаша у тебя идет управление этим выключателем от АСУ. Еще интересно посмотреть все схемы по этой буровой в личку. За ранее спасибо
Сообщение Ryzhij »
Rustam82 писал(а): 18 фев 2021, 22:43 Получается это нормально замкнутый контакт. Значит должна быть катушка, на которую не приходит напряжение. Что это за катушка? Q4?
У Вас на схеме контакты прорисованы внутри "Шкафа клеммного" ШК и ссылка на 10/1 (десятый лист первая зона). Может, это ссылка на разъём, но в любом случае прорисовано, что реле в шкафу ШК. Нужна схема на него.
Rustam82
Ryzhij писал(а): 19 фев 2021, 08:12
Согласно схемы, контакт должен находиться в ШК, но его там нет. 3 клеммные колодки, Одна вводная :coolest: :coolest: :coolest: вторая рабочая, третья сверху установлена, пустая с одной стороны. Разбираюсь дальше.
Aleksey_14_85
По заводу изготовителя шел разъём, просто при монтаже он не проходил или решили не заморачиваться на разъём и так посадили.
Looker
Сообщение Looker »
Aleksey_14_85 писал(а): 19 фев 2021, 15:26По заводу изготовителя шел разъём, просто при монтаже он не проходил или решили не заморачиваться на разъём и так посадили.
Ранее у него работало...
Looker писал(а): 18 фев 2021, 23:51если этот провод разорвать - предупреждения не будет.
Rustam82
В общем решили проблему. Причина была в реле указательном в 4 ячейке КРУ. После нескольких прощелкиваний блинкера, индикация неисправности пропала. Реле РЭУ11-20. Спасибо Aleksey_14_85, за предоставленную информацию. :good: :good: :good:
Всем спасибо, кто откликнулся! с Наступающим праздником - 23 февраля
Вернуться в «Общие вопросы»
