Добрый день
Есть проект на PCS7 v8.1. Два сервера , две станции.
Синхронизация времени происходит без внешнего мастера времени.
На данный момент есть расхождение с реальным временем.
Не совсем понятно , как скорректировать время.
PS: точной синхронизации не требуется . Устроит погрешность в минуту.
корректировка времени
- новенький
На WinCC организовать ввод текущего времени в Тэг с типом S7Time и в контроллере по его вводу применять введеное время на двух контроллерах функцией FB SET_SW или FB SET_SW_S из стандартной библиотеки CFC (или напишите свою с SFC 100 (SET_CLCKS))
Ход интересный , но как при этом система воспримет такое вмешательство. Ведь нужно не просто изменить время , а провести это синхронно на контроллерах и в WinCC.
Я думаю можно использовать SFC0 и FC3 из библиотеки и с помощью планировoика wincc корректировать в PLC
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
А описание процесса синхронизации времени собственно из документации PCS7 совсем не подходит (там же есть ветка про использование любого сервера OS как мастера времени)?
Вот например (версия правда поновее) https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
- город/регион: Челябинская облость
Добрый день коллеги!
У меня похожая проблема, две станции, два контроллера, при синхронизации времени через WinCC Explorer, при установки в Synchronization via plant bus на обоих "Точках доступа" и мастера и Slave формируется ошибка, не может получить сигнал точного времени (в приложении), подскажите куда копать, может кто-то сталкивался ? при чем на одном из двух АРМов синхронизировалось без проблем. Инструкцию использую вот эту - SIMATIC Process Control System PCS 7 Time synchronization (V8.0), в самих PLC все стоит одинаково (оба As Slave)
