Взрывозащита
- Страна: Украина
Взрывозащита
Добрый день! Помогите разобраться. Мне необходимо спроектировать тележку, к которой по взрывозащите будут предъявляться след. требования: Исполнение: Взрывозащищенное В-1г, IIА, Т1. Уровень Защиты GB; Уровень защиты IP 65
Где: В-1г- Повышенной надежности против взрыва; IIА- Т1: IIА – подкатегория (Для внутренней и наружной установки пропан); температурный класс Т1 (Температура самовоспламеняемости смеси 450 градусов )
Вопрос: по каким нормативным документам мне проектировать взрывозащиту. Например, если бы я знал, что у меня под данное ТЗ можно делать по знаку взрывозащиты «d» (взрывонепроницаемые оболочки), я бы взял ГОСТ IEC 60079-1-2011 и проектировал по нему, но как связать знак взрывозащиты с моими данными по ТЗ?
Нашёл в интернете (см. ссылку ниже) табличку №6.4
https://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/kl ... ya-15.html
Но из какого нормативного документа она взята, не понятно, а значит ссылаться на неё я не могу.
Спасибо
Спасибо
- шаман
- город/регион: Иваново
Взрывозащита
По украинским нормам не знаю, а по российским - любое взрывозащищённое оборудование должно соответствовать требованиям тех. регламента ТР ТС 012/2011. К этому тех. регламенту есть перечень стандартов, в соответствии с которыми должно изготавливаться взрывозащищённое оборудование.
Выбор вида взрывозащиты (d или ia или ещё какой-нибудь) зависит не от ТЗ, а от самого оборудования. Например, электродвигатель, работающий на напряжении 380 В, физически нельзя сделать с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" (ia), поэтому такие двигатели делают с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" (d). Тут всё зависит от ваших конструкторских решений.
Берите и проектируйте.Melnik_roman1 писал(а): ↑15 фев 2021, 06:41 Например, если бы я знал, что у меня под данное ТЗ можно делать по знаку взрывозащиты «d» (взрывонепроницаемые оболочки), я бы взял ГОСТ IEC 60079-1-2011 и проектировал по нему
- Страна: Украина
- город/регион: Курган
Взрывозащита
Так Вам тележку, или шкаф управления для тележки, или оборудование на тележку?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Немного поправлю - в большинстве случаев делают с видом взрывозащиты d. Потому как могут быть и с иными видами взрывозащиты
- Страна: Украина
Взрывозащита
- Страна: Украина
Взрывозащита
Если проект делаете для украинского предприятия, то нужно придерживаться украинских нормативных документов.
Это старая классификация по ПУЭ-6. В Украине действует НПАОП 40.1-1.32-01, по которому класс взрывоопасной зоны обозначается только цифрами (см. раздел 4.5): 0, 1, 2 - для газо(паро)воздушных смесей; 20, 21, 22 - для пылевоздушных. В разделе 4.6 этого же документа приведены требования к электрооборудованию для каждого класса взрывоопасной зоны.
Это российский нормативный документ. В Украине действует ДСТУ 7114:2009.Melnik_roman1 писал(а): ↑15 фев 2021, 06:41 если бы я знал, что у меня под данное ТЗ можно делать по знаку взрывозащиты «d» (взрывонепроницаемые оболочки), я бы взял ГОСТ IEC 60079-1-2011 и проектировал по нему
- Страна: Украина
Взрывозащита
Если не секрет, что за проект?
Просто на фоне показательного прекращения огромного количества проектов Россия-Украина, хочется верить что всё это только показуха и жизнь теплится. Правда у нас в своё время долгосрочный контракт с Мотор-Сичом накрылся медным тазом.
Взрывозащита
Я думаю, что если Вы изготавливаете и импортируете в Россию, Вам нужно начинать с обеспечения соответствия ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". Если же Вы только проектируете, то тогда следуйте нормативам, уже указанным коллегами, или ещё лучше - обратитесь к экспертам, так как нюансов, в принципе, много, как и методов оптимизации стоимости реализвции.Melnik_roman1 писал(а): ↑15 фев 2021, 13:32 Boris Parkhomenko, Спасибо, приму к сведению. Данный проект для российского заказчика.
- Страна: Украина
Взрывозащита
В данный момент работаю в России, хотя сам родом с Украины. На счёт проектов "Украина - Россия" - мне трудно сказать, но в любом случае приходится изучать как российские стандарты, так и украинские и частично европейские, т.к. не известно где окажешься в скором будущем.
- шаман
Взрывозащита
Ну, например в медийной сфере жизнь не просто теплится, а бьёт ключом. Посмотрите телеканал "Пятница", там в основном только программы украинского производства крутят.
Взрывозащита
Я не живу виртуальной жизнью в телевизоре (т.к. работал на телевидении и представляю как оно работает). Медийной жизнью дома не согреешь и еду из них не приготовишь.
Я спрашивал про что-то конкретное по нашей части.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
К основному вопросу это не относится, поэтому можно в личку или выделю в отдельную тему, если будет о чём.
