Прошу подсказки как правильней нарисовать выводы шинок постоянного оперативного тока +EC -EC в шкафах РЗА.
Нашел в старых темах такое предложение:
Я хочу использовать вывод потенциала для этих целей, но стандартному выводу потенциала жестко назначен символ из библиотеки SPECIAL, который не может быть изменен или переназначен:
Имеется ли какой то способ поменять символ, чтобы он выглядел примерно похожим на такое УГО?
Прошу поделиться опытом
PS
Есть мысль взять обычный символ вывода потенциала и обводить его снаружи графикой. Но хочется верить, что есть более "красивое" решение.
Использование вывода потенциала для обозначения шинок
Последний раз редактировалось AGorskiy 10 фев 2021, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: обобщил тему
Использование вывода потенциала для обозначения шинок +EC -EC
А "точка определения потенциала" вам не пойдет?
На первый взгляд - нет. Аналогично выводу потенциала, у нее не может быть изменен символ
Ай ай ай, кто это вас учил....плохому. Конечно можно заменить любой штатный символ. В ФАК есть ответ. Замена происходит по клавише Backspace.
Я вижу мы все "наступаем на одни и те же грабли". В зависимости от отросли, где применяется Е. Да, я использую символ Вывод потенциала, нарисовал его вот таким и стал применять. Есть плюсы, но и минусы, если коротко: совместно с точкой определения сети, то при связи с сетью отображается ВСЯ сеть под этим потенциалом, потому транзитную клемму я не соединяю с Выводом. Применяя этот символ, когда думал реализовать автоматический отчет шлейфов, по шинкам, но потом руки не дошли.
Поправка: возможно в FAQ нет этого вопрос/ответа, как заменить символ по умолчанию - вот ответ viewtopic.php?p=37503#p37503
Этот символ находится в библиотеке SPECIAL и у него есть символ PDPNG который "невидимый", ОУ и другие свойства можно тоже сделать невидимыми, а дальше используйте графику какую вам нужно.
Ну что поделаешь. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Думаю, это вполне нормально не знать всех нюансов Eplan, особенно на стадии пилотного проектирования )
Насчет замены стандартного символа клавишей backspace - при команде Вставить-Вывод потенциала - нажимаю Backspace, снимаю все фильтры, убираю галочку "Отобразить только символы с одинаковой категорий функции", при этом в окне выбора символа альтернативных символов не появляется. При этом для других стандартных функций эта операция срабатывает и можно выбрать замену символа. В чем может быть дело?
Попробовал,PDPNG удалось применить. А что вы имеете в виду - дальше используйте графику какую вам нужно, просто вручную пририсовать графику "Шинки" к отображаемому имени точки определения потенциала (+EC1) ?legionercheg писал(а): ↑11 фев 2021, 10:11 Этот символ находится в библиотеке SPECIAL и у него есть символ PDPNG который "невидимый", ОУ и другие свойства можно тоже сделать невидимыми, а дальше используйте графику какую вам нужно.
Нужно создать символ, который по графике, отображению, вам близок, дать ему такое же определение функции и у вас будет замена. Мой символ на замену штатному download/file.php?id=11770
