Однолинейные соединения
Коллега прислал ссылку на данное видео. Признаюсь, не знал, правда я не создаю однолинейные схемы.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Совсем недавно пробовал задействовать данный функционал, чтобы "изобразить" Profinet и Asi кабели в однополюсном исполнении на многополюсной схеме, но так до ума и не довел. Уперся, как я думаю, в логику символов. Соединить мотор с контактором стандартными символами еплана вполне получилось. А вот создать символы с такой "логикой" для своих устройств не вышло. конечно не исключено и то, что я не в ту сторону копал, надо будет видео более досконально пересмотреть может чем и поможет.
- город/регион: Saint-Petersburg
Как в однолинейных схемах графически соединить жилы фазы, нуля и земли в одну линию кабеля так, чтобы Е не ругался?
- И жнец, и чтец...
kirillio, немного не про это. Сейчас поясню вопрос.
Нужно не просто сгенерировать соединения между Х1 и Х2, а включить в это соединение от N и РЕ. И графически их (подключения) отобразить.
ADD: Видимо, проблема в том, что отображаемая схема не является полностью однолинейной Но, ведь N и РЕ не проходят через автомат, и чертить их через него, наверное, некорректно.
Рассказываю как решил.
1. Создаю новый символ. Для простоты использовал копию клеммы с 4 выходами. 2. Вот с такими свойствами 3. И вот такой логикой 4. В клеммниках создаём новые неразмещённые клеммы. Обратите внимание, что вид представления у них должен быть многополюсный. 5. Размещаем символ на схеме 6. Создаём точки подключения с однополюсным представлением и подключаем устройства вручную. Все соединения и кабели собрались корректно, потенциал передаётся корректно. Единственное, на что ругается Е при контрольном прогоне - клеммы N и РЕ используют больше функций чем определено устройством, но это уже совсем другая история с известным решением.
Последний скриншот, который не прикрепился.
- Страна: Беларусь
Всем привет
Ничо нового не создавал. :) соврал, создал новую страницу однополюсной схемы в тестовом проекте.
намалевал там в однополюске автомат моторчик и клеммы, присвоил им изделия, проставил символы соединения и присвоил им многополюсныве соединения и изделия для них . вывел в отчет .
Отправлено спустя 24 минуты 33 секунды:
с кабелем песня та же...
Zolotko_BY, Е при этом всё нравится? Что в сообщениях при контрольном прогоне?
У меня кроме того, что с тройником не определяется вторая/третья и любая другая цель, кроме одной , так ещё и куча сообщений, типа:
Точка определения соединения находится на более чем одном соединении;
Несколько определений потенциала на одном потенциале.
Естественно, потенциалы перемешаны в кучу.
У меня v2.9, а у Вас?
- Страна: Беларусь
прогоны 025 с проводом , 026 с кабелем
с потенциалами сейчас посмотрю
2,9
Ну, так Вы же понимаете, что если на обращать внимания на прогоны, то можно и графикой нарисовать, а соединения сгенерировать. В этом и был вопрос.
- Страна: Беларусь
в случае с кабелем все цели определяются и их надо выбирать из выпадающего списка , а в случае с отдельными соединениями их нужно расставлять на каждой линии до объединения.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
я ни одной схемы в однополюсном исполнении за свою трудовую деятельность не создал, я лишь использую некоторый функционал однополюсной отрисовки в многополюсных схемах.
- Страна: Беларусь
- Страна: РБ/РФ
Кстати, еще вопрос, про однолинейку и прогоны (E2.6).
Был у меня проект, с пятью шкафами и семью боксами. Вводное, распределительное не рисовал, только автоматику.
Потом попросили сначала однолинейку по силе включить в проект, нарисовал.
Затем решили, что лучше в проекте вообще все будет от ВЛ10. Что я, в принципе, поддерживаю. Учусь гидравлику и пневматику рисовать.
И тут возникла проблема.
В проекте и однолинейная и многолинейные схемы одних и тех же шкафов. Прогон стал выдавать ошибки, что ОУ встречается 2 раза (автоматы, кабели, пускатели, шкафы).
При присвоении изделий еще и они дублируются...
Сделал, разделив проекты, постоянно сравнивая соединения и спецификации вручную. Как то можно это сделать нормально? Или если ОУ на однолинейке, то нефиг создавать подробную схему (а как же тогда ProPanel? Ведь в однолинейке не указываются расцепители, реле времени)?
ЗЫ. При создании гидравлики, прогон как раз помогает найти нестыковки, например, клапан есть на одной схеме, а на другой нет.
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
А почему необходимо предварительно неразмещенные ОУ создавать?
Конечно можно. У меня одни и те же устройства и там и там, включая кабели, только в многолинейных они являются главными устройствами, а в однолинейных - нет. Можно и наоборот. Для красивых отчётов по кабелям, пришлось из однолинейных удалить соединения из обозначения кабелей.
А как Вы на однолинейной схеме разместите многополюсные символы, к чему их привяжете, и зачем?
- Страна: РБ/РФ
Получается, в прогоне вы постоянно видите "Устройство использует больше функций"... Не, это не верный подход.
А зачем на однолинейной схеме многополюсные элементы?
- И жнец, и чтец...
А как тогда вот такое представление изобразить иначе?
Зри в корень!
А чем данное представление отличается от Х1 указанного на схеме download/file.php?id=14386 несколькими постами выше? Х1 там однолинейный символ, можно изобразить его не клеммой, а треугольником, если очень хочется.
Кстати, многополюсные символы Вам здесь тоже мало чем помогут.
- И жнец, и чтец...
Кроме графили - ничем. Смысл тот же :)
На вопрос Сергея
у меня возник встречный вопрос - "мол, того требует ГОСТ, а как иначе в Е можно точку сведения обозначить?". Не более того.
Зри в корень!
Ничего подобного не получаю.
многополюсная: однополюсная: после прогона сообщений 0:
Так проще, чем присвоить изделию дополнительную функцию для однолинейного отображения?
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Запутали меня совсем. Попробую ответить на первый вопрос: для того, чтобы было к чему генерировать соединения. Можете вместо этого выводы устройства создать, не принципиально.
- Страна: РБ/РФ
С учетом того, что однолинейные схемы очень редко встречаются - да.
На однолинейной схеме - однолинейные элементы. На многолинейной схеме - многолинейные. Считаю, что мешать их вместе не нужно. Иначе, при наличии многолинейных элементов на однолинейной схеме - она не такая уж и однолинейная.
ЗЫ. Однолинейная схема не для генерации соединений. Она обзорная, плюс расчет мощностей.
Именно про это я Вам и толкую.
Средствами Е можно сделать её не обзорной, а полноценной, с клеммниками, кабелями и всем полагающимися отчётами. Тема именно об этом. Вы спросили зачем, я ответил. Не нужно - не используйте. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Если спецификация из трёх строк, то можно, наверное. Но разделять проекты?!
Чем предложенное решение кажется Вам ненормальным? Вам сам Е даёт подсказку, как нужно действовать в этом случае, его это решение устраивает, разве не этого Вы хотели?
- Страна: РБ/РФ
Тогда вот это не понятно:
Не знаю, можно ли, вопрос, зачем? Она для быстрого понимания схемы питания и мощностей. Зачем ее во что-то другое превращать?
Тем, что нужно добавлять несуществующие функции в изделие. Хотелось бы видеть, как я и писал, в виде "многополюсная", "однолинейная", "гидравлическая", "пневматическая" и прочие виды. Ведь однолинейка - просто другое представление тех же узлов.
E же не ругается, что у меня одно и то же изделие на гидравлической схеме, многополюсной схеме, и на монтажной панели. И при трассировке тоже не ругается.
ЗЫ. Кстати, был бы шикарный отчет, который бы собирал в таблицу под однолинейкой суммы мощностей, подключенных к указанному автомату...
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Был бы параметр, вроде: "Порог коммутационной мощности для однолинейной схемы", и я за радость приму "ругань" прогона, что мол, устройство отображено на многополюсной схеме и не отображено на однополюсной.
Зачем добавлять несуществующие? Добавьте существующие.
И многополюсная и однополюсная схемы являются электрическими схемами, в которых автоматическими линиями обозначаются электрические соединения. И то, что Е Вас предупреждает о том, что где то Вы разместили несуществующий символ с несуществующим функционалом для данного устройства, является огромным плюсом этой программы. Не то, чтобы "защитой от дурака", но помощником проектировщика, который иногда заглядывает в сообщения.
А Вы хотите, чтобы Е этого просто не делал, как в случае с гидравликой, например. Предлагаю вариант, который Вас удовлетворит: рисуете однолинейную схему где угодно, хоть в электрике, хоть в гидравлике, далее выделяете всё и переводите в графику. Если Вы всё равно не используете функционал однолинейных схем, и просто не хотите видеть ругань Е, лучше варианта и придумать не могу
Уверен, что это реализуемо. Но, проще делать через внешнюю обработку.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
