Honeywell MasterLogic
Евгений Кузнецов
Сообщение Евгений Кузнецов » 27 янв 2011, 09:32
Коллеги!
Кто-нибудь работал с Honeywell MasterLogic PLC и ExperionHS? Из доступной документации - только рекламные брошюры,
в которых говорится какая это классная вещь. Если она такая классная и поддерживает кучу ввода/вывода и быстрая и
надежная, то зачем нужен ExperionPKS с С300 или С200?
Може, кто в курсе - интегрирована ли среда проектирования контроллеров со средой операторского уровня? Или как в
классической ПЛК+СКАДА надо объявить в MasterLogic канал, обработать его логикой, а потом в ExperionHS объявлять
по новой и привязывать к мнемосхемам?
Как эти контроллеры в удобстве проектирования, наладке и диагностике? Есть ли тонкие места в резервировании?
И еще не понял относительно горячей замены модулей на ходу: в брошюре сказано, что она выполняется при помощи
визарда в софте проектирования или установкой переключателя на процессорном модуле. Что за переключатель и
как он позволяет указать процессору, какой конкретно модуль я хочу заменить? С визардом понятно - аналогично реализована
замена модулей в линейке Мицубиши, но переключатель... Такое чувство, что он "рубит" все модули на шине ввода/вывода.
Спасибо.
hell_boy
Re: Honeywell MasterLogic
Сообщение hell_boy » 01 фев 2011, 10:30
Евгений Кузнецов писал(а):Кто-нибудь работал с Honeywell MasterLogic PLC и ExperionHS? Из доступной документации - только рекламные брошюры,
в которых говорится какая это классная вещь. Если она такая классная и поддерживает кучу ввода/вывода и быстрая и надежная, то зачем нужен ExperionPKS с С300 или С200?
Experion PKS - полноценная DCS, Experion HS и Master Logic - SCADA + PLC
Евгений Кузнецов писал(а):Как эти контроллеры в удобстве проектирования, наладке и диагностике? Есть ли тонкие места в резервировании?
Спасибо.
И переключатель и визард, скорей всего, форсируют (замораживают) входа/выхода. Т.е. физически они изменяются, но CPU в логике считает их неизменными и исправными пока не дефорсируешь. Софтвизард позволяет форсировать отдельные входа/выхода с заданием состояния вручную, переключатель - фиксация текущего состояния. Софтина для работы с MasterLogic называется SoftMaster и до боли напоминает CX-Studuo от Omron, а сам PLC - Omron CJ
Евгений Кузнецов
Сообщение Евгений Кузнецов » 03 фев 2011, 11:04
Нашел немного документации (на китайских сайтах :). Визард так и работает, а вот переключатель на процессорном модуле не работает без
специальной процедуры Scan Skip, выполняемой в софте. Возможно, что переключатель+Scan Skip=визард. В любом случае, чтобы поменять
модуль, надо подключиться софтом к контроллеру.
Среда программирования контроллеров и верхний уровень - не интегрированы. В общем, чистый ПЛК+СКАДА.
