Ну так и был вопрос - что лучше - купить и подключить маленький котел, или покупать частотники, датчики, утрясать уставки защит, налаживать и потом разогревать эту махинуА то покупать надо, а жаба душит
регулятор
- город/регион: Мурманск
Re: регулятор
А можно ради интереса цифры, сколько газа жрет этот ДКВР на килловатт мощности? Просто буквально в четырех сотнях метров стоит Dietrich газовый на 120 кВт, размером с три-четыре стиральные машины, без вентилятора и дымососа, чугунный, без водоподготовки, подпитывается водопроводом - интересно сравнить. 6 тонн пиковых он конечно не вытянет, это просто для удовлетворения любопытства - что можно получить от ДКВР при таком режиме.
- БАН
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Re: регулятор
Да я уже и не вспомню точно, ибо парогенераторы уже работают то-ли третий, то-ли 4-й год.... Но, сколь помнится, расход был между 70 и 80 м3 на тонну пара, 2.5 Атм. Но не уверен...
Re: регулятор
Странная цифра давления. Если 2,5кгс/см2 то вроде маловато, может вскипеть еще до того, как попадет в котел :) Если 2,5 Мпа - так вроде и много.
И все-таки, коллеги, кто еще что про газоанализаторы расскажет?
- город/регион: Пермский край
Re: регулятор
дада разговор пошел не в ту сторону интересен анализ кислорода и влияние засосов воздуха
- новенький
- Страна: Украина
- город/регион: Мариуполь
Re: регулятор
Доброго времени.
Прошу помочь в следующем вопросе.
Имеются два котла ДКВР 6,5/13
Топливо - природный газ.
Необходимо обосновать применение газоанализатора дымовых газов (О2, СО)
В исходных данных имеем среднечасовые расходы газа и воздуха. Причем по одному котлу коэффициент избытка воздуха - 1,42 а по второму 0,93
Поделитесь пожалуйста методикой расчета экономии природного газа после установки газоанализатора.
Re: регулятор
Сам по себе газоанализатор экономии не даст. Надо ввести его в контур управления подачей воздуха в качестве коррекции избытка кислорода. А дальше - тепловой расчёт по нормативному методу расчёта котлоагрегатов. Считаются тепловые потери на текущий момент и прогнозируемые потери при стабилизации коэффициента избытка кислорода.
