Доброго времени всем.
Подскажите какой термистор подобрать для движка Bronzoni.
Начальство желает вплести датчик в обмотку и вывести информацию с него на какой либо экран.
Информации какой термистор был изначально в обмотке нет.
это шильдик движка
Датчик температуры эл. двигателя
- город/регион: Тольятти
- Страна: Украина
Да хотя бы и ТС-1388/13М
Судя по желаниям начальства, Вам нужен не термистор (пороговый элемент с невнятной характеристикой), а датчик температуры с одной из нормированных характеристик.
Коллега Boris Parkhomenko Вам уже посоветовал вполне приличный тип. Приёмники (или нормирующие преобразователи) для датчиков с какими типами характеристик предпочитают использовать у Вас, уточните у КИП-овцев, но обычно против Pt100 не возражают.
А термисторы рассчитаны на работу со своим, комплектным к двигателю, реле температуры. Измерить ими фактическую температуру невозможно.
Автор и не просил измерять температуру.
Он просил вывести информацию на экран ПК. Какую информацию - он не уточнил и никто не переспросил. Вполне возможно, что информации о срабатывании реле по термистору вполне достаточно.
Если топик-стартер сам разберётся со своими хотелками, я только ЗА!
Это уже будет больше половины дела.
И я. :) В конце концов, дискретный сигнал "перегрев" и с Pt100 можно снять уймой способов.
прошу прощения. подразумевал что именно именно информацию по температуре выводить с датчика на экран. как такого КИП-овца у нас нет, вот и приходится искать ответы на вопросы самостоятельно.
Тогда задачу решит рекомендованный выше датчик, преобразователь Pt100/интерфейс, на ПК такой же интерфейс, линия связи и ПО, которое примет данные и покажет на экране.
Если ПК недалеко, то можно RS-485 ModBUS в качестве интерфейса, но это только пример - вариантов может быть уйма. Нужно больше информации: Где ПК стоит (относительно двигателя), какой софт на нём уже есть, какой ПК.
