Сервер точного времени
- Страна: россия
- город/регион: иркутск
всем привет. кто-нибудь сталкивался с таким терминалом? как к нему подключиться?
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Всем привет. кто-нибудь сталкивался с таким терминалом? как к нему подключиться?
Очевидно, что через разъём. А фото разъёмов показать - не?
Новый вопрос = Новая тема. Всегда.
Админ.
Админ.
- город/регион: Курган
Что то подобное вроде как есть, но не уверен. Наименование оборудования на фото не читаемо.
- Страна: россия
Все что написано на нем "сервер точного времени ГЛОНАСС/GPS".
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
разъем usb-b
разъем usb-b
ну ведь должно же что то быть, позволяющее оборудование более точно идентифицировать. Как, к примеру, в поверку будете предъявлять?
- шаман
- город/регион: Иваново
А если вскрыть и посмотреть? Наверняка внутри какие-нибудь опознавательные знаки есть.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Вот кто этим торгует:
https://pngeng.ru/importozameshhenie-i-niokr/
https://png-a.ru/?page_id=154
у некоторого оборудования информация отображается на индикаторе при включении
И шильды заводской нет совсем-совсем никакой? "Не верю". (с)
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Раз торгуют, значит могут сказать кто производит. Дальше - к производителю за мануалами и поддержкой.
Кажется, даже поиск гуглем по фото вполне даст результаты.
И что, какого-нибудь rj-45 нет? Вам дали ссылки - там упоминается протокол NTP, а значит - какое-то подключение к ethernet в любом случае должно быть. Разъёма для антенны тоже нет? Сзади вообще есть что-нибудь, кроме разъёма под шнур питания?
Похоже, у автора этого оборудования нет - оно где-то далеко и он сам разбирается по фотографиям. Мы тут точно также не увидим того, чего нет на фото.
Кстати, в левом углу железки - надпись. Явно там есть что-то, что эту железяку идентифицирует.
- Страна: россия
Вот разъемы с обратной стороны. Вопрос то через какую программу подцепляться, или какой адрес
- шаман
- Страна: СССР
При подключении к ПК по USB какое-то устройство определяется? VID/PID?
По Ethernet можно сканером портов пройтись, может Веб морда есть или подобное.
- Страна: россия
сканирование адресов делал, 192.168.1.1-254 и 192.168.0.1-254 .
при подключении к USB определяет как: Silicon labs CP210x USB to UART Bridge
- шаман
- Страна: СССР
При подключении посмотреть на роутере, какой IP дается, если DHCP включен.
На USB последовательный порт, надо подключиться терминальной прогой (как у порта и написано).
- шаман
- Страна: СССР
Тогда можно запустить сканирование по другим адресам, но при расширении области может занять много времени.
Если по USB определяется COM порт, можно через putty.
- Страна: россия
через putty не получается. putty далее serial, host name ставлю com порт который определился и далее тишина.
а как запустить полное сканирование ip адрессов?
- шаман
- Страна: СССР
Нужно установить параметры порта: скорость, битность, четность, стоп бит. В вашем случае подбором.
Вы запускали перебор 1-254 для последнего числа в IP, также нужно сделать со всеми. И ЖДАТЬ. Я пользуюсь Advanced IP scanner, там есть функция ускорения перебора.
Не надо ничего запускать.
В веб-морду ближайшего маршрутизатора залезть, включить зверя в сеть и посмотреть, какой выдался адрес. Выдать ему нормальный, если что-то не так. Если у Вас есть админ - он поможет. Если такового нет - Вам и клавиатура в руки. Дальше на 80й порт этого адреса браузером - будет вэбморда этого зверя. Всё.
- Страна: россия
спасибо за информацию, сделал немного по другому, на компе сделал DHCP server раздал ему адреса и в конфигурации посмотрел какой адрес достался серверу времени. после зашел на web морду
