Intouch 10 SP2. Histdata. Автоматичный запуск
PPetek
Сообщение PPetek » 19 янв 2011, 12:36
Доброе время суток.
Делаю рабочее место оператора: WinXP SP3, Intouch 10 SP2. Делаю автозапуск вьювера. Всё прекрасно, но:
при запуске вьювера спрашивает нужно ли пускать Histdata и диалог "да\нет". При нажатии на "да", запускает histdata во весь экран. Его приходится сворачивать руками, чтобы не мешал смотреть картинку.
Если в автозапуск отдельно прописать Histdata - пускается без вопросов, но всё равно, поверх вьювера и на весь экран.
м.б. есть ключи запуска?
Хочется, чтобы вьювер был сверху и оператору не нужно было лишний раз думать, что он видит.
Triaton
Re: Intouch 10 SP2. Histdata. Автоматичный запуск
Сообщение Triaton » 05 фев 2011, 09:45
А если StartApp с параметром MINIMIZE, то откроется в свёрнутом положении, на фоне мнемосхемы практически незаметно, при первом же общении оператора с мнемосхемой на неё перееводится фокус, и Histdata уходит окончательно она второй план, ну или самому фокус переводить.
ZIV
Сообщение ZIV » 08 фев 2011, 07:49
Я скрипт пишу и в Startup его, типа такого:
WScript.Sleep(12000);
var OPCLink = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
OPCLink.Run("OPClink" ,0);
WScript.Sleep(5000);
var HistData = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
HistData.Run("histdata" ,0);
var AlarmPrinter = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
AlarmPrinter.Run("almprt.exe -q" ,0);
WScript.Sleep(1000);
var WindowViewer = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
WindowViewer.Run("view");
Лучше подождать, пока ОС прогрузится и запускать приложения последовательно, а то виснут. еще пути приложений не забыть пропистать в Environment Variables, Path
