Здравствуйте. Возникла необходимость работы в Лого. Скачал Logo Soft Comfort 8. Второй день сижу-не могу понять, как реализовать элементарнейшие функции.
Требуется:
Есть три кнопки(I1, I2, I3). На каждую нажимают несколько раз. Надо подсчитать количество нажатий на каждую кнопку, сравнить их между собой и на соответствующий выход (Q1, Q2 , Q3) подать True. То есть если больше всего нажатий было на I1, то подается питание на Q1, I2->Q2, I3->Q3.
Помогите решить эту задачу. В OwenLogic сделал бы за 20 минут, а тут вообще не понимаю с какой стороны подступить. Спасибо.
Задача в Лого
- город/регион: Башкортостан
Задача в Лого
Думаю проблема не в подсчете, а в дальнейшей передаче и обработке этих значений.
Возможно как-то так. Только есть два момента - счетчики рано или поздно переполнятся (т.е. должен быть какой-то период или действие по которому счетчики будут сбрасываться), и что должно быть на выходах при равном количестве импульсов на двух или трех кнопках (сейчас: False).
Удачи...
