Добрый день.
Есть необходимость развязать контроллер от поля по аналоговым сигналам 4-20мА ( некоторые датчики имеют Hart).
Раньше применяли Phoenix, но заказчик попросил подыскать дешевле.
У кого есть опыт использования гальванической развязки российского производства , что посоветуете?
Какая погрешность преобразования сигнала?
Гальванническая развязка 4-20 HART
"Российское" не значит "дешевле"
- город/регион: Курган
Это Вы должны озвучить для себя (по крайней мере для себя при поиске аналога), какая погрешность допускается. Или из требований заказчика (ТЗ, проект), или из требований существующей системы (если она поверяется, то из описания системы).
HART используется в самой системе? Или только для удаленной настройки HART- коммуникатором? В первом случае круг оборудования резко сужается. Во втором - и что, что датчики с протоколом HART? Спокойно в шкафу подключаетесь и работаете. На выбор модуля гальванической развязки не влияет.
В контроллере вход 4-20 с поддержкой HART, в скада реализована возможность получать не только прямой сигнал, но и другие параметры, которые передаются по HART, так же есть страница настроек оборудования и с нее можно поменять параметры в датчике.
Конечно, не все датчики имеют HART, но их примерно треть аналоговых сигналов.
Хотелось бы применить один тип модуля галванической развязки (если получится), если нет, то с и без HART.
Здравствуйте. По итогу вы нашли замену?ShYury писал(а): ↑30 ноя 2020, 20:40 В контроллере вход 4-20 с поддержкой HART, в скада реализована возможность получать не только прямой сигнал, но и другие параметры, которые передаются по HART, так же есть страница настроек оборудования и с нее можно поменять параметры в датчике.
- город/регион: Новосибирск
Добрый день, то же интересен этот вопрос. Сам сталкивался с отечественными барьерами Элеси и Ленпромавтоматика, есть модели со сквозным Hart. Особых нареканий нет. Кроме того видел в сети, что есть еще RealLab!, Корунд, Элемер, Авантаж, ЭТРА-спецавтоматика, Метран, Эйэнд Ти Текнолоджис, Теплоприбор, КонтАвт, но не имел с ними дела. В основном же использовались зарубежные модели, хотелось бы почитать из первых рук об опыте с отечественными.
из отечественных активно эксплуатировал ЭлЕси. Работают годами. В режиме 24/7. Но эсть нюанс - бояться перегрева. По конструктиву и описанию могут устанавливаться вплотную друг к другу на DIN - рейку. По факту при такой установке перегрев модулей. Особенно в летнюю жару. "Лечиться" раздвижением модулей на 10 - 15 мм друг от друга. Но при плотном монтаже и большом количестве не всегда получается. И по параметрированию. Есть модели в переключателями, а есть с необходимостью через ПО. В полевых условиях переключатели более удобны.
