Приветствую !
Есть "стендовая" корзина S7-400 (БП, ЦПУ и СР443-1 Ethernet) и ПК с WinXP.
Также есть USB-MPI адаптер.
Нужно всё сконфигурировать, чтобы CPU "увидел" СР и чтобы через последний можно было потом наладить связь с ПК через Ethernet.
Также как сделать, чтобы с помощью ПК можно было бы "добраться" до ЦПУ не используя USB-MPI адаптер ?
Какой софт надо установить для этого на ПК ?
Или USB-MPI адаптер всё-таки будет нужен, так сказать, на начальном этапе ?
Где почитать ?
P.S. Ноут слабый, "пень"-4, 1 Гб ОЗУ, и с "7"-кой, вероятно, будет уже "тормозить".
Или это критично в данном случае и нужно сносить WinXP и ставить "7"-ку ?
Как сконфигурировать CP 443-1 ?
- город/регион: Саратов
Serg315, Устанавливаете Step 7, конфигурируете железо, и заливаете в ПЛК посредством MPI. Если все сделано верно - с ПЛК можно будет продолжить работу по Ethernet. MPI больше не нужен.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Тут затрудняюсь сказать. Никогда не пробовал Step 7 под XP. Под 7кой все будет работать.
Спасибо.
А можно ли всё-таки обойтись без MPI, если например, нет возможности подключиться к процу через
MPI. Например, нет ни программатора, ни USB-MPI адаптера. ТОлько Ethernet -кабель и обычный ПК со STEP7.
Кстати, какой он (Ethernet -кабель) должен быть, "прямой" или "перекрёстный" между СР и ПК ?
Или без разницы ?
Или без разницы ?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Кратко: по MAC-адресу стучитесь до CP и грузите туда проект со всей конфигурацией станции, после этого спокойно по IP можно общаться уже с контроллером.
Подробно: см. раздел 3.9 руководства: https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... -ie_76.pdf
На Windows XP Professional SP3 можно поставить версию вплоть до STEP7 v. 5.5 SP4, если не какие-то супер новые прошивки в контроллере и коммуникационнике, то должно заработать, в прошлом году работал с такими системами через виртуальную машину с XP. Единственное, возможно HSP обновить надо будет.
Serg315, если у Вас не сконфигурированы ПЛК и СР, то или по MPI или как подсказывает коллега выше. Но там, как я понял, нужно знать МАС. Хотя, он наверняка написан на модуле.
Кроссовер кабеля, в случае с Ethernet - по моему ушли в далекое прошлое ) Сейчас и сетевые карты ПК с легкостью соединяются прямым. Имею ввиду ПК-ПК без каких то хабов. Так что кабель - обычный.
Скажите, а если все уже сконфигурировано и такая же ситуация - контроллер s7-400 с разъемом mpi, а к CP443-1 подключен компьютер по ethernet естественно и компьютер используется в качестве монитора HMI, то могу ли я откинуть кабель LAN от CP 443-1 (отключив временно HMI) и подключиться к этому разъёму чтобы считать программу с четырехсотки? Ну или чтобы всегда был свободный разъем - поставить Switch?Parliament74 писал(а): ↑24 ноя 2020, 19:58 Кратко: по MAC-адресу стучитесь до CP и грузите туда проект со всей конфигурацией станции, после этого спокойно по IP можно общаться уже с контроллером.
- авторитет
У CP443-1 вроде бы 2 порта на борту, можно даже ничего не отцепляя подключиться к нему ))
А так, спокойно можете через свитч или вместо HMI к нему подключиться.
Нет, в этом был один. И да, у меня получилось, спасибо. Просто когда подключаешься через CP443-1 к контроллеру, то надо в заголовке подключения указать номер рэка и слота, в котором находится сам контроллер, а я оставлял там нули по умолчанию и не удавалось поэтому, потом выставил и все ок.Parliament74 писал(а): ↑02 дек 2023, 23:16 У CP443-1 вроде бы 2 порта на борту, можно даже ничего не отцепляя подключиться к нему ))
