Монтаж и наладка электропривода
- город/регион: Санкт Петербург
Через неделю после наладки в редукторе привода сушильной группы появился стук. Какие изменения в настройке регуляторов привода следует сделать, чтобы устранить стук в редукторе?
Есть уверенность, что дело именно в настройках привода? Или это в редукторе что-то отвалилось/износилось/отвинтилось/застучало?
Уверенность 100%
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Уверенность 100%
- город/регион: Курган
необходимо внести такие изменения в настройку регуляторов привода, которые приведут к устранению стука в редукторе :)RomanYourievich писал(а): ↑18 ноя 2020, 15:27 Какие изменения в настройке регуляторов привода следует сделать, чтобы устранить стук в редукторе?
Вы уж извините за сарказм, но на общий вопрос скорее всего будет дан и общий ответ.
Побольше информации бы. Мне вот, к примеру, в принципе интересно узнать, что за такое оборудование, не приходилось пока сталкиваться.
- город/регион: Мурманск
Это конкретный регулятор или абстрактный вопрос на засыпку?
У меня подвеска на а/м начала постукивать через неделю после ТО. Тоже хочу знать, какими настройками или прошивкой, скажем, АКПП, можно устранить износ рычагов подвески.
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Вопрос был "какие настройки?". Правильный ответ - соответствующие!
Раздел-то "вопросы от студентов"... У нас тоже особо хитрые преподы вопросы подобные задавали. "Воет повысительный насос в подвале, так что жильцам спать мешает. Какими настройками частотника это можно устранить?" А на самом деле этот препод пару недель назад столкнулся с механическим резонансом привода при определенных оборотах, вот и хвастается...
По подвеске - да залить такую прошивку, чтоб машина быстрее двух километров в час не ездила...
Так и тут - сиди и догадывайся... Впрочем, индуктивным методом: раз стук появился не сразу, а через неделю - значит что-то где-то износилось... Раз износилось всего за неделю - значит задро..ли привод. Значит надо крутить регулятор в сторону уменьшения частоты или полного исключения автоколебаний... Знать бы еще какой регулятор - можно было бы еще и дальше фантазировать.
Ну и, справедливости ради, жизнь подобные задачки часто подкидывает. Только в жизни обычно от тебя зависит, какую дополнительную информацию ты захочешь, а какую сможешь получить.
Ну и в порядке оффтопа/хвастовства - у меня в практике был частотник на сетевом насосе котельной, с обратной связью по давлению. Так тот нормально работал весь день, но стоило вечером уйти домой, как утром частотник стабильно выдавал 50Гц и на изменение давления не реагировал... Это все, другой информации нет. Людей, которые готовы за ним всю ночь наблюдать тоже нет. Проблема, да, была изначально в мозгах агрегата, но изменением настроек удалось ее ликвидировать, правда за счет качества регулирования:)
Понятное дело.
Ждём уточнений, демонстрируя что неправильно поставленный вопрос никак не может дать правильного ответа.
Данный вопрос, сформулировал преподаватель моего ВУЗа, КТН, а не кто-нибудь))) Я понимаю, что поднастроить нужно регулятор скорости. Но какие именно настройки нужно произвести не знаю.
- город/регион: МО
Сталкивался я с подобным явлением. Тиристорный электропривод печатной машины. Из-за плохо настроенного регулятора скорости возникали колебания, приводящие к стуку в редукторе. Стук возникал из-за люфта в зацеплении шестерен, двигатель то разгонялся, то отставал от вращающегося барабана. Настройка заключалась в подборе конденсаторов и резисторов в ПИ-регуляторах тока и скорости.
Я Вас умоляю... В моем родном вузе таких ктн-ов, которые окромя учебников ничего не видели, уже третье поколение... Это не к тому, что конкретно Ваш препод дурак, скрее совсем наоборот, раз подобыми вопросами Вас думать заставить пытается, а не тупо выучить конспект, а к тому, что увы, но аббревиатура ктн давно перестала быть показателем.RomanYourievich писал(а): ↑18 ноя 2020, 23:04 Данный вопрос, сформулировал преподаватель моего ВУЗа, КТН, а не кто-нибудь))) Я понимаю, что поднастроить нужно регулятор скорости.
Ну да это лирика. Чтобы знать, какие настройки - над знать какой регулятор (по принципу работы и структуре). И хотя бы примерно представлять объект управления. Ибо "привод сушильной группы" - вообще ни о чем. Тут люди из разных отраслей, я вот много чего сушил - и железорудный концентрат, и пиломатериалы, и бетон, и даже портянки на батарее... И даже на батарее - тоже регулятор стоял... Давайте технические подробности...
P.s. а ещё инженеры знают такие умные слова, как "чертеж" и "схема"
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И тоже через неделю после первичной настройки?
Последний раз редактировалось Никита 19 ноя 2020, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
- город/регион: МО
Вследствие попытки снизить минимальную скорость. Во время настройки печати весь материал уходит в брак, вот и пытались уменьшить количество брака. Двигатель на малых оборотах переходил в режим прерывистого тока (кто занимался тиристорными электроприводами постоянного тока должен знать об этом явлении), вследствие чего меняются характеристики в цепи регулирования, что и вызвало расстройку регулятора и возникновение колебательного режима.
Очень давно этой историей не занимался, но насколько помню, в расчете этих приводов как раз есть и расчет необходимости реактора в якорной цепи, с проверкой на то, что во всем рабочем диапазоне прерывистых токов не будет. Там не то, что характеристики цепи, там характеристики двигателя загибаются... То есть вы его сами загнали в нештатный режим, а потом с этим боролись?
И кстати, поделитесь подробностями? В старых советских приводах было два контура регулирования - внутренний по току якоря и внешний по скорости. И с ума должен был сойти внутренний, а вот колебания со слышимым стуком может вызвать и внешний..
- город/регион: МО
Так, в общем, устроен любой приличный регулятор, не только старый советский. В моём случае это были чешские печатные (и не только) машины фирмы ELITEX, они комплектовались собственными либо немецкими приводами. Главный двигатель обычно 55 кВт, плюс несколько менее мощных. Видимо, дроссель постоянного тока таких габаритов был бы весьма недёшев, проще не доводить дело до пульсации тока.
Тогда у меня в обслуживании было несколько десятков единиц оборудования с тиристорными приводами, в том числе и советскими УКЭ-Л. А также выпрямители в гальванике на 1600 и 3200 ампер. И только на одной машине были эти дроссели, размером и весом чуть меньше самого двигателя. Но там был однофазный электропривод, соответственно, и пульсации тока в разы больше.
Так и я о том же - проверка делается для рабочего диапазона оборотов. А у вас имел место, как я понял, преднамеренный вывод за этот диапазон... Это так, намек топикстартеру о том, что при решении любой проблемы надо задуматься - как и когда она проявилась. Банальное "я ничего не делала, а компьютер перестал работать" тут не прокатывает.
А про регулятор - по структуре - да, и современные частотники работают так же. Только вот в элементной базе может уже не быть выделенных регуляторов, тем более с навесными времязадающими элементами.
И самое главное - а как перенастройка повлияла на работу привода в штатных режимах, на прямых участках характеристики, под которую эти регуляторы изначально и были заточены?
Ладно, поглумились и будет. :) Не надо молодёжь распугивать.
Автору: что за регулятор, какой закон регулирования, что за привод, мощность, режим? И будет предметный ответ.
