Тренды в iconics genesis
Maria_Ufa
Re: Тренды в iconics genesis
Сообщение Maria_Ufa » 26 апр 2014, 18:45
MuadDib писал(а): TrendWorX умеет складывать данные в файлы формата Access, в MS SQL и, при покупке специального драйвера, в Oracle. То есть, не выбросив Genesis на помойку, перейти на RTDB не получится, и MS SQL из этой троицы - самый резонный вариант. А так, согласен. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным ;)
Вот именно - выбор между Access и MS SQL для TrendWorX.
Кстати, слышала, что в MS SQL 2012 даже в бесплатной версии нет ограничения на размер базы, это правда?
MuadDib
Сообщение MuadDib » 27 апр 2014, 11:17
Maria_Ufa писал(а): Кстати, слышала, что в MS SQL 2012 даже в бесплатной версии нет ограничения на размер базы, это правда?
Нет, не правда. Начиная с 2008 Express, ограничение на размер базы - 10 ГБ. Пруф для SQL Server 2012 Express здесь.
Maria_Ufa
Сообщение Maria_Ufa » 05 май 2014, 14:43
Подскажите, пожалуйста, для того чтобы в качестве базы архивов Тренда использовать SQL-базу, нужно какое-то дополнительное приложение/драйвер докупать? Не хочет коннектиться к SQL-базе.. :(
MuadDib
Сообщение MuadDib » 05 май 2014, 20:16
Для MS SQL ничего докупать не нужно. Ищите ошибку в настроках.
Maria_Ufa
Сообщение Maria_Ufa » 06 май 2014, 15:14
А нет у кого-нибудь инструкции по TrendWorX32 Configurator на русском языке?
Не получается настроить логирование в базу MS SQL :(
При попытке активировать конфигурации выдает ошибку типа: "Невозможно активировать группу .. Ошибка в создании глобальных настроек".
В чем может быть причина? Создаеся все через визарды, настройки по умолчанию..
MuadDib
Сообщение MuadDib » 07 май 2014, 04:28
Maria_Ufa писал(а):А нет у кого-нибудь инструкции по TrendWorX32 Configurator на русском языке?
Посмотрите здесь
trigubovichaa
Сообщение trigubovichaa » 12 май 2014, 11:54
Maria_Ufa писал(а):Подскажите, пожалуйста, для того чтобы в качестве базы архивов Тренда использовать SQL-базу, нужно какое-то дополнительное приложение/драйвер докупать? Не хочет коннектиться к SQL-базе.. :(
Стандартный драйвер задействован в ОС от MS. В версиях XP и новее он точно есть.
Описанная вами ошибка у меня возникает от невозможности TWXLogger соединиться с MS SQL Server.
Для решения проблемы с подключением вот вам ссылочки:
http://blogs.technet.com/b/isv_team/arc ... 22166.aspx
http://blogs.msdn.com/b/alexejs/archive ... 03387.aspx
А вот что сам MS SQL Server пишет:
http://technet.microsoft.com/ru-ru/libr ... 78845.aspx
