Тренды в iconics genesis
Novice
Сообщение Novice » 13 янв 2011, 09:46
На АРМах стоит iconics genesis 8, настроена запись данных для трендов через TrendWorX32 Configurator. Тренды пишутся не всегда, а както странно,с провалами записи, хотя компы включены, сам генезис и его составляющие, в том числе и тренды, работают. От чего могут быть пропуски в ведении трендов? Также сделана синхронизация времени армов с gps приемниками через компорт визуал бэйсиком в графворксе раз в сутки. Может ли ежедневный разовый подвод часов сбивать ведение трендов?
Novice
Re: Тренды в iconics genesis
Сообщение Novice » 13 янв 2011, 11:56
Надо было мне сразу уточнить - записей нет в БД, разрыв во времени между самими таблицами БД, в которых хранятся значения тэгов трендовых. Тэгов регистрируется 37.
Novice
Сообщение Novice » 13 янв 2011, 12:23
я сам сейчас виртуально только разбираюсь, потому что доступа к самим армам нет никакого, говорю со слов тех, кто там есть и со своих мыслей (( тренды ведутся архивные, пишутся в указанную базу и дело точно не в визуализации. бд трендов с объекта пока что недоступна.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 14 янв 2011, 12:38
Novice писал(а):Надо было мне сразу уточнить - записей нет в БД, разрыв во времени между самими таблицами БД, в которых хранятся значения тэгов трендовых. Тэгов регистрируется 37.
Что значит "разрыв во времени между таблицами"? Таблицы и должны создаваться "с разрывом", условия создания новой таблицы (вариантов несколько) - это часть конфигурации Trendworx.
Данные кстати могут записываться только при изменении (настройка Deadband). При качестве OPC-сигнала, отличного от GOOD, как правило, ничего не пишется до очередного изменения качества.
В общем, опишите подробно конфиг Trendworx, а также уточните, что не так в БД.
IL76giz
Сообщение IL76giz » 20 янв 2011, 07:43
Сталкивались с такой проблемой на версии 9. Проблема была в том, что стоял SQLExpress, имеющий ограничения.
После установки SQL Workgroup Edition все нормализовалось.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 20 янв 2011, 10:26
IL76giz писал(а):Сталкивались с такой проблемой на версии 9. Проблема была в том, что стоял SQLExpress, имеющий ограничения.
Расскажите пожалуйста, какой конкретно SQLExpress (2005, 2008?) у вас был и какие именно ограничения Экспресса приводили к проблеме. Очень интересует тема перехода на Экспресс, хотелось бы знать о подводных камнях...
IL76giz
Сообщение IL76giz » 20 янв 2011, 13:47
Стоял SQLExpress 2005 (бесплатный), проблема возникла после добавления новых трендов к уже имеющимся. До этого момента все работало прекрасно. Ограничения по объему или количеству точек - точно не знаю.
nike
Сообщение nike » 24 авг 2011, 13:53
у меня такой вопрос:
имеется БД(sqlserver2008) в ней таблица, созданная мною( а НЕ TrendWorX32 Configurator).
и как можно эту таблицу добавить в тренд(что бы отображалась в виде графика)
это реально нет????помогите плиз
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 24 авг 2011, 15:50
Переформатируйте в нужный формат сторонними программами, или встроенным VBA, на сколько я помню формат в трендах Женезиса открытый.
nike
Сообщение nike » 29 авг 2011, 09:58
А какие сторониие программы?? или на vba написать??
а может есть у кого скрипт для этого???
Maria_Ufa
Сообщение Maria_Ufa » 23 апр 2014, 12:34
У нас сейчас тоже аналогичная проблема в 9 версии. Периодически пропадают данные на графиках. Помогает возобновить архивацию только в Конфигураторе - сделать активной конфигурацию. Базу архивов просматривала, там странное дело вообще - есть только те данные, которых на графиках нет!
Такое впечатление, что он еще куда-то пишет - периодически то туда, то сюда. Можед Тренд еще где-то данные сохранять, кроме архивной БД?
Maria_Ufa
Сообщение Maria_Ufa » 23 апр 2014, 14:26
IL76giz писал(а):Стоял SQLExpress 2005 (бесплатный), проблема возникла после добавления новых трендов к уже имеющимся. До этого момента все работало прекрасно. Ограничения по объему или количеству точек - точно не знаю.
Вот у нас тоже SQLExpress 2005 и база 2 Гб, больше не увеличивается, видимо, ограничение объема базы..
sve
Сообщение sve » 24 апр 2014, 13:57
скорее всего, ограничение в файловой системе на размер файла
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение TEB » 24 апр 2014, 14:20
sve писал(а):скорее всего, ограничение в файловой системе на размер файла
FAT32?
Встречный вопрос: а удобно иметь БД 2-гигового размера? Вот у нас заказчик не сделал разбивку БД по датам, сохраняет большое количество тэгов, получил 18-гиговый файл (это еще не предел, запись идет) - и что с ним делать? В случае чего ни переслать ни перенести, и ворочает его файловая система в поисках нужных данных тоже приличное время.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 24 апр 2014, 17:22
По моей информации, в SQLExpress 2005 ограничение на объем БД не 2 ГБ а 4 ГБ (тыц). Так что проблема скорее всего не в СУБД, а в TrendWorX. Кстати, максимальный размер файла на FAT32 тоже 4ГБ.
Трудно сказать, может ли TWX архивировать "то туда, то сюда". Сам я такого точно не видел. Могу только порекомендовать порыться в базах на вашем SQL Express - набор таблиц TWX видно сразу. Не забудьте проверить базу master ;)
Если ничего не найдете, рекомендую обратиться в поддержку Iconics
Maria_Ufa
Сообщение Maria_Ufa » 24 апр 2014, 18:18
MuadDib писал(а):По моей информации, в SQLExpress 2005 ограничение на объем БД не 2 ГБ а 4 ГБ (тыц). Так что проблема скорее всего не в СУБД, а в TrendWorX. Кстати, максимальный размер файла на FAT32 тоже 4ГБ.
Вообще, база используется MS Access, тогда ограничение на SQL Express вообще не играет роли, я так понимаю?
В техподдержку обратилась, запрашивали данные, с ответом затруднились, перенаправляли в европейское представительство Iconics :)
Мне уже надоело рыться в базах, логах, ждать ответы, создала новую базу с нуля, сейчас все заработало вроде - не знаю, надолго ли..
MuadDib
Сообщение MuadDib » 25 апр 2014, 04:59
Maria_Ufa писал(а):Вот у нас тоже SQLExpress 2005 и база 2 Гб, больше не увеличивается, видимо, ограничение объема базы..
Maria_Ufa писал(а):Вообще, база используется MS Access, тогда ограничение на SQL Express вообще не играет роли, я так понимаю?
То у вас MS SQL, то Access. Вы уж определитесь. Телепаты в отпуске.
Maria_Ufa писал(а):В техподдержку обратилась, запрашивали данные, с ответом затруднились, перенаправляли в европейское представительство Iconics :)
Этого следовало ожидать. Европейское представительство в Чехии, с ними вполне можно пообщаться по-английски. Ну а если они удаленно подключатся к вашему почитачу (компьютеру :D ) , то будет еще проще.
Maria_Ufa
Сообщение Maria_Ufa » 25 апр 2014, 13:58
База MS Access, в первый раз я неточно выразилась.
Сегодня пообщалась со специалистом из техподдержки Iconics (Прософт), благо у нас в Уфе только что закончилась выставка Газ.Нефть :) В общем, он мне настоятельно порекомендовал переходить на базу MS SQL, т. к. база Access с увеличением объема начинает сильно тормозить и глючить. Вроде как БД Access рекомендуется использовать на объектах с небольшим числом сигналов и небольшой глубиной архивирования.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 25 апр 2014, 19:32
BigDog писал(а): Не слушайте Вы таких спецов! Не будет оно у вас нормально работать. Переходите на RTDB. Это просто минимальное требование. Никаких реляционных. Гоните таких советчиков в шею.
TrendWorX умеет складывать данные в файлы формата Access, в MS SQL и, при покупке специального драйвера, в Oracle. То есть, не выбросив Genesis на помойку, перейти на RTDB не получится, и MS SQL из этой троицы - самый резонный вариант. А так, согласен. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным ;)
MuadDib
Сообщение MuadDib » 25 апр 2014, 19:42
К слову, метки времени, по большому счету, не должны являться заботой СУБД. В частности, TrendWorX получает исходные данные от серверов OPC DA, и эти данные по определению идут уже с метками времени. СУБД остается только сохранить значения тэгов и переданные метки времени. Для этого реалтайм не нужен, нужна только способность справляться с нагрузкой. Впрочем, это тема для отдельного разговора.
Maria_Ufa
Сообщение Maria_Ufa » 26 апр 2014, 18:45
MuadDib писал(а): TrendWorX умеет складывать данные в файлы формата Access, в MS SQL и, при покупке специального драйвера, в Oracle. То есть, не выбросив Genesis на помойку, перейти на RTDB не получится, и MS SQL из этой троицы - самый резонный вариант. А так, согласен. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным ;)
Вот именно - выбор между Access и MS SQL для TrendWorX.
Кстати, слышала, что в MS SQL 2012 даже в бесплатной версии нет ограничения на размер базы, это правда?
MuadDib
Сообщение MuadDib » 27 апр 2014, 11:17
Maria_Ufa писал(а): Кстати, слышала, что в MS SQL 2012 даже в бесплатной версии нет ограничения на размер базы, это правда?
Нет, не правда. Начиная с 2008 Express, ограничение на размер базы - 10 ГБ. Пруф для SQL Server 2012 Express здесь.
Maria_Ufa
Сообщение Maria_Ufa » 05 май 2014, 14:43
Подскажите, пожалуйста, для того чтобы в качестве базы архивов Тренда использовать SQL-базу, нужно какое-то дополнительное приложение/драйвер докупать? Не хочет коннектиться к SQL-базе.. :(
MuadDib
Сообщение MuadDib » 05 май 2014, 20:16
Для MS SQL ничего докупать не нужно. Ищите ошибку в настроках.
Maria_Ufa
Сообщение Maria_Ufa » 06 май 2014, 15:14
А нет у кого-нибудь инструкции по TrendWorX32 Configurator на русском языке?
Не получается настроить логирование в базу MS SQL :(
При попытке активировать конфигурации выдает ошибку типа: "Невозможно активировать группу .. Ошибка в создании глобальных настроек".
В чем может быть причина? Создаеся все через визарды, настройки по умолчанию..
