Алгоритмы типовых схем технологических защит (из нормативов тепло/электроэнергетики)
Рис. 5 Алгоритм формирования признака возникновения аварийной ситуации от датчиков дискретного сигнала
Рис. 6 Алгоритм обработки аналоговых сигналов датчиков одного параметра
Рис. 7 Алгоритм формирования условий срабатывания технологической защиты
Рис. 8 Алгоритм формирования признака автоматического ввода технологической защиты
Рис.9 Алгоритм программы действия технологической защиты
ЗЫ: Это больше к разделу "F.A.Q. по структуре программ". Прошу прощения что не в ту ветку.
Модератор: специалисты по PLC
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Re: Алгоритмы типовых схем технологических защит
Кстати за тему технологических защит.
Я тут по наколкам Михайло посмотрел несколько эмуляторов желтеньких коробочек, сам уже надыбал несколько статей... У меня родилось жуткое ощущение, что все эти желтенькие коробочки - клеммные коробки с встроенными реле по сказочной цене /т.е. обычный нае..тунг/. В частности вот и вот. Может кто-то разрушить это ощущение?
- Страна: СССР
Не-а, не работал с ними...Степа писал(а):Может кто-то разрушить это ощущение?
Продолжение:
Логические схемы защит и блокировок для газовых горелок водогрейных и паровых котлов (разработаны ЗАО НПО "АМАКС").
Условные обозначения логических схем
Логическая схема защиты по невоспламенению первой или погасанию факела всех газовых горелок при растопке газового котла
Логическая схема защиты по невоспламенению первой или погасанию факела всех газовых горелок при растопке газомазутного котла на газе
Логическая схема защиты по погасанию факела газовой горелки
Логическая схема защит горелки
Логическая схема блокировки по закрытию шибера на линии подвода воздуха к горелке
Типовые схемы АВР двух насосов:
Алгоритм АВР двух насосов с общим переключателем и контролем давления в напорной магистрали
Алгоритм АВР двух насосов с индивидуальными переключателями и контролем давления до обратного клапана каждого насоса
CHANt, а Вы эти полезные картинки из проекта какого берете, или книжку сканиите? Если книжку, то может подскажите название?
- Страна: СССР
Из различных руководящих документов почившего в бозе РАО ЕЭС.
- Страна: СССР
Отсюда будет проще стянуть - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1127442
После запуска программы установите галочку напротив "Комплексы документов" - и ищите раздел Автоматика->Проектирование
