Уровнемеры Krohne Optiflex 1300C
Edelvejs
Сообщение Edelvejs » 05 янв 2011, 12:57
Есть ли у кого опыт эксплуатации данных приборов. Хотелось бы разобраться в некоторых нюансах. Инструкция на прибор прочитана, впечатление от прочтения двоякое - вроде бы всё ясно, но нет методики настройки на определённый продукт, порой осцилограмма имеет характеристику никак не вяжущуюся с реальностью (касается много фазных жидкостей). То трепает от 0 до максимума, постоянно возникают ошибки, то потери конца сенсора, то опорного импульса. Может есть специалисты в этом вопросе, прошу помочь.
Евгений Кузнецов
Re: Уровнемеры Krohne Optiflex 1300C
Сообщение Евгений Кузнецов » 06 янв 2011, 09:29
А что за сенсор и что за продукт? Использовали на разных жидкостях, кроме нефтепродуктов. Также есть применения на сжиженных газах и сыпучих
продуктах (цемент, песок, зола).
Edelvejs
Сообщение Edelvejs » 06 янв 2011, 10:49
Среда - водный раствор МЭА + бензин. При чём МЭА насыщена соединениями серы, короче, кристоально читстого там ничего там небыло и нет. Сенсор- стальной моносенсор (стержень). Интересует то, как правильно интерпретируются осцилограммы, как на форму сигнала влияет Er, и вообще, как его точно подобрать под среду. Есть ли альтернатива PactWare?
Евгений Кузнецов
Сообщение Евгений Кузнецов » 08 янв 2011, 15:26
Альтернативы PactWare никогда не искал, вполне хватает функциональности. У фирменных сервисантов есть софт, чтобы через порт в приборе
"смотреть" что у него в голове происходит, но он не распространяется.
А с заводскими настройками пробовали? Как правило, прибор работает сразу после подачи питания. Еще можно поработать блок-дистанцией.
Уровень раствора МЭА пока не доводилось мерять, но вряд-ли с ним должны быть проблемы. Вообще, на жидкостях Оптифлекс работает хорошо.
Конечно, если над жидкостью есть плотная пена, как у нас было на содовом растворе, кстати тоже насыщенном серой, тогда надо подстраиваться,
а так, чтобы до осциллограмм доходило, то еще не было прецедентов. Вот на бесконтактных радарах, там - да, а на Оптифлексе...
Попробуйте убрать все свои и оставить только заводские настройки.
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 11 янв 2011, 15:01
Сделайте снимок экрана с графиком эхосигнала - поглядеть как/чего?
Первое впечатление - у вас завышен порог эхосигнала поверхности (если конечно же Кроне применяет его, а не маппинг)
