Шрифт и позиция текста перекрёстной ссылки
Прошу подсказки в следующем вопросе. Имеется автомат защиты двигателя с доп. контактами. Условные обозначения самого автомата и контактов свои (создана своя библиотека). При вставке на чертеже доп. контактов автомата, позиция и шрифт перекрёстной ссылки отображаются корректно, т. е. так, как я задал при создании символов.
Однако у условного обозначения автомата перекрёстная ссылка генерируется автоматически, берёт правильный символ доп. контакта, но вот шрифт и позицию перекрёстной ссылки устанавливает по дефолту.
Хотел бы узнать, имеется ли возможность в настройках изменить шрифт и позицию этой ссылки, генерируемой по умолчанию? Под позицией я имею в виду, чтобы оси текста ссылки и обозначения контакта были на одной линии. В "Параметры - Настройка - Проекты - Проект - Перекр. ссылки / образы контактов" таких настроек нет.
В "Параметры - Управление слоями" можно изменить только цвет, размер и пр. параметры текста слоя, но не шрифт.
При создании символа, вы можете создать отображение перекрестной ссылки, кажется называет образа контакта. Там показать как должна располагаться перекрестная ссылка.
А шрифт, если хотите заменить, то тут Настройки-Фирма-Графическая обработка-Виды шрифтов. Но, шрифт будет заменен везде, естественно.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Так же можно поиграться, в отношении поворота ссылки, в закладке свойств Представление образа контакта - это в Свойствах функции, вашего символа.
Да, я так пробовал. Но это позволяет только менять позицию самого образа на условном обозначении главной функции, но не перекрёстную ссылку. Она всегда как бы "привязана" к образу и непонятно, где можно отформатировать ещё представление.
Нашёл для своей задачи решение через парные перекрёстные ссылки. В принципе то, что мне и нужно, хоть и требуется больше манипуляций, но хотелось бы разобраться именно с образами контактов.
В связи с этим такой вопрос: когда я вставляю символ контакта и привязываю его к главной функции, его образ появляется на символе главной функции. По умолчанию образ контакта на символе главной функции принимается, как вариант А символа вставленного контакта. То есть, если я меняю варианты символа контакта (В, С и т. д.), образ этого контакта на символе главной функции не меняется и он так и остаётся вариантом А. Соответственно, подозреваю, что где-то в настройках можно задать отображаемые варианты символов в образе контактов (вместо А, например, D). Возможно, там же и можно разобраться с перекрёстной ссылкой. Второй день штудирую хелп и эскпериментирую, но пока безрезультатно. Может быть у кого-то есть идеи?
Есть такое свойство, в свойствах символа - Символ для образа контакта защиты двигателя <16032> - попробуйте подставить свой символ. Признаюсь, сам не проверял.Aleksandr_Sorokin писал(а): ↑07 окт 2020, 19:38 что где-то в настройках можно задать отображаемые варианты символов в образе контактов
У меня почему-то нет этого свойства при выборе/добавлении свойств символа. Можете, пожалуйста, показать, где он находится у Вас?
Благодарю за помощь. К сожалению, ничего не изменилось - меняю в данном свойстве (<16032>) символы, но образ на главном устройстве не меняется.
Запоздало, но размер шрифта я смог изменить в настройках слоя Eplan440. Сам шрифт через настройки фирмы (но можно изменить и в настройках проекта). Позицию и ориентацию пока не искал.
