Расчёт погрешности всего канала измерений
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно рассчитать погрешность имея такие данные:
Шкала датчика расхода 0 - 6000 кг/ч, относительная погрешность 0,5.
Класс точности РСУ 0,5
Класс точности барьера 0,5
- Страна: Украина
Подскажите пожалуйста, верно ли рассчитал?
√0,5²/3+0,5²/3+0,5²/3=0,498%
(0+6000)*0,498%/100%=29,88кг/ч
- Страна: Украина
Верно. Только не 0.498, а 0.5. И не 29.88, а 30. А так все верно :)
Откуда появилась цифра "3"?
По методике по формуле 20, просто среднеквадратичное значение?
Продолжу диалог сам с собой.
1) Допустим мы мерим истинную температуру 50°С
2) у нашего термометра класса С погрешность будет (0,6+0,01*Т) 1,1°С. То вполне нормально что термометр будет выдавать сигнал как будто у него температура 48,9 или 51,1°С.
3) Блока преобразования сигналов сопротивлений БПО-32, диап измерения -50...+150°С, погрешность 0,25% = 0,5°С
4) регулятора микропроцессорного МИК-21, диап измерения -50...+150°С, погрешность 0,2% = 0,4°С
В моем понятии получается так: термометр выдает температуру 48,9°С, это значение измеряет БПО-32 и тоже может выдать сигнал, что температура равна 48,4 (и это нормально для него), следом идет МИК-21 который может отобразить 48 °С [какое странное совпадение что все приборы отобразили свою погрешность в одну сторону и это они полностью исправны] и в моем понятии это нормально, а не как в примере по ссылке, когда измеряешь температуру ссаным термометром с погрешностью 1.1°С, а в результате тебе технологи компосируют мозг почему в реакторе у них не идет синтез, когда при такой температуре должен быть.
открылся, до этого был недоступен.
- город/регион: Тверь
Недавно проверял одну котельную, оператор пожаловалась, что ртутный градусник врёт по сравнению с цифровым прибором. Хочется 85 градусов, как на цифровом, а ртутник почему-то 110 показывает. Оказалось, что много лет назад гильза для ТСМ не в трубопровод вварена, а просто приварена к стенке трубы. Переставил ТСМ в гильзу ртутника и остановил котёл по аварийной температуре воды :). Вывод - кроме случайных погрешностей, считаемых по формулам, ещё бывают методические, систематические и прочие, не попавшие ни в какие формулы.
Да уж... Полный пипец! А здравый смысл включить?Boris Parkhomenko писал(а): ↑02 окт 2020, 15:42 Верно. Только не 0.498, а 0.5. И не 29.88, а 30. А так все верно :)
Погрешность последовательно включенных трех измерительных элементов меньше, чем погрешность каждого измерительного элемента по отдельности?
Самим то не смешно?
- Страна: Украина
Не смешно. Потому как реальная погрешность каждого из составляющих элементов не обязательно будет равна максимальной паспортной и не обязательно будет иметь один и тот же знак. И теоретически, сумма реальных погрешностей с разными знаками может дать итоговую погрешность канала меньше, чем паспортная погрешность любого из составляющих канал элементов. Впрочем, по формуле все-таки получается не меньше, а столько же - 0,5.
- город/регион: МО
Для снижения уровня шумов применяют параллельное соединение нескольких транзисторов, и уровень шума снижается в корень квадратный из количества транзисторов.
Теоретически надо искать корень из суммы квадратов погрешностей всех элементов, все остальные теории применяются в частных случаях после защиты основывающих такую допустимость в конкретном случае диссертаций.Boris Parkhomenko писал(а): ↑18 окт 2020, 02:14 теоретически, сумма реальных погрешностей с разными знаками может дать итоговую погрешность канала меньше, чем паспортная погрешность любого из составляющих канал элементов.
- Страна: Украина
Методика, на которую я давал ссылку выше, предлагает три метода расчета обобщенных метрологических характеристик. Первый и третий метод применяются, когда в НД на АСИ нормируются раздельно систематическая и случайная составляющие основной погрешности (см. п. 1.3). У ТС в задаче даны основные погрешности средств измерения без разделения на эти составляющие. Поэтому для расчета применяем второй метод (см. п. 3.2). В п. 3.2.1 сказано: "Если для АСИ, входящих в состав ИК, нормированы метрологические характеристики без разделения их на систематическую и случайную составляющие, то принимается допущение, что погрешности АСИ являются случайными величинами, распределенными по закону равномерной плотности". Среднее квадратическое отклонение случайной погрешности измерительного канала определяется по формуле (20) в которую подставляются средние квадратические отклонения случайных погрешностей каждого средства измерения, входящего в измерительный канал, вычисленные по формуле (21). Поскольку в задании ТС нет дополнительных погрешностей, то в формуле (21) учитываем только среднее квадратическое отклонение основной погрешности средства измерения, распределенное по закону равномерной плотности, вычисленное по формуле (22).
Таким образом:
-среднее квадратическое отклонение основной погрешности средства измерения, распределенное по закону равномерной плотности (формула (22)):
=0,5/sqrt(3);
- среднее квадратическое отклонение случайной погрешности средства измерения (формула (21)):
=sqrt((0,5/sqrt(3))^2)=0,5/sqrt(3);
- среднее квадратическое отклонение случайной погрешности измерительного канала (формула (20)):
=sqrt((0,5/sqrt(3))^2+(0,5/sqrt(3))^2+(0,5/sqrt(3))^2)=sqrt(0,5^2/3+0,5^2/3+0,5^2/3)=0,5
Таким образом:
=0,5/sqrt(3);
cta.ru/cms/f/443123.pdf https://www.bookasutp.ru/chapter4_4.aspx
Это теория. А точнее, это даже не теория, а допущение. На практике для расчётов, которые ложатся в проект, это нельзя учитывать. В такие расчёты включаются только паспортные данные. А если в железе получится меньше - ну и хорошо, но в ТУ уходят максимальные значения.Boris Parkhomenko писал(а): ↑18 окт 2020, 02:14 реальная погрешность каждого из составляющих элементов не обязательно будет равна максимальной паспортной и не обязательно будет иметь один и тот же знак. И теоретически, сумма реальных погрешностей с разными знаками может дать итоговую погрешность канала меньше, чем паспортная погрешность любого из составляющих канал элементов.
Попробуйте военным это всё объяснить - на смех поднимут. И будут правы.
Со временем один из компонентов поменяют - и что, весь расчёт переделывать?
- Страна: Украина
Совершенно верно. Следовало написать не "теоретически", а "гипотетически" :)
Да, ни в коем случае. Для расчетов есть методика, статус - действует. Расчет по этой методике с исходными данными ТС я привел в своем посте выше. Методику разрабатывал не я, все вопросы о несоответствии этой методики чьему-либо мировоззрению - не ко мне.
- read only
- Страна: Германия
- город/регион: Киль
- Забанен: Бессрочно
не подскажите, как рассматриваются приборы учавствующие в расчете с помощью формулы в программе контроллера?
последовательное или паралельное влияние на результат расчета. Как учавствует формула? Или как ее в расчет внести?
пример, определение содержания твердого в растворе
1. минимальная конфигурация без коррекции по температуре и давлению
расходомер, плотномер и формула
2.правильная
несколько приборов
на одном участке трубопровода
плотномер, расходомер, температура и давление
ниже попотоку
тот же набор приборов
учитывается "газированность" жидкости в трубопроводе.
чем дальше второй участок измерения, тем меньше газа в жидкости
и формула
ошибка суммируется или вычитается, ведь по сравнению с первым методом измерения ошибка результата во втором случае снижается.
Совет нужен, на какие пункты методики обратить внимание, что бы расчет более правдивым был.
ps
на пока вижу так. на каждую линию измерения, будь-то плотномер, термометр, датчик давления расчитываю ошибку для последовательно включенных компоненнтов
пять приборов, значит пять ошибок значений, 10, так 10.
Но подставляя данные в формулу расчета содержания твердого золы, глины в расстворе, воды например,мы получим бОльшую ошибку, чем в методе 1. Хотя на практике второй метод точнее
2.правильная
несколько приборов
ниже попотоку
и формула
ps
- новенький
- город/регион: Уфа
Boris Parkhomenko, Добрый день, подскажите, какие формулы подходят к расчету общей погрешности измерительного канала системы вибрации из тех материалов которые вы предложили?
- завсегдатай
Если Ваша система имеет утверждённый тип средства измерений, то формула вычисления погрешности канала приведена в её Методике поверки.
