Датчики температуры
alessio
Страна: Эстония
Датчики температуры
Сообщение alessio »
Есть термопара со встроенным преобразователем с выходным сигналом 4...20мА, диапазон измерения -40...200С, подключена к аналоговому модулю станции распределенного ввода-вывода ET200iSP, далее в контроллер S7-300 и выводится в WinCC. Проблема в следующем, несмотря на реальную температуру ниже нуля, причем никакого подогрева линий и никаких процессов не происходит, в WinCC отображается температура +20С, причем на всех датчиках температуры. WinCC имеем только runtime версию, STEP7 тоже нет, т.е. залесть и посмотреть хотябы пределы измерений - нет. Отсюда вопрос, с какой стороны можно подойти к датчикам температуры? Что можно сделать, как их обслуживать, проверять?
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Re: Датчики температуры
Сообщение VADR »
BigDog писал(а):2. А вот с остальным вашим барахлом- только покупать полную WinCC, STEP7 и ковырять. Либо периодически звать поковыряться тех, кто вам сие продал. Иначе- никак.
Не обязательно тех, кто продал. Можно и другую контору, имеющую нужный инструментарий и опыт. А затем, если выяснится, что имело место быть некачественное исполнение проекта - предъявлять претензии поставщику. Но тяжело это :(
BigDog писал(а):Для успокоения совести можно откинуть концы датчиков и встать на них задатчиком тока. Если на экране увидете +20С, либо не соотвествующие заданию цифры- см. п.2.
Можно также тестером встать в разрыв сигнала и посмотреть, что там реально с датчика идёт. Далее - в зависимости от результата. Если аналоговый сигнал соответствует реальной температуре - разбираться с вводом, если нет (но соответствует тому, что видно в WinCC) - с датчиком. И кстати, что это за термопара с диапазоном -40..200? Может быть, термосопротивление?
CHANt
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение CHANt »
alessio писал(а):Есть термопара со встроенным преобразователем с выходным сигналом 4...20мА, диапазон измерения -40...200С, подключена к аналоговому модулю станции распределенного ввода-вывода ET200iSP, далее в контроллер S7-300 и выводится в WinCC.
Случаем не Sitrans T?
1) Копируйте проект с станции рунтайма на другую машину. Качайте свою версию http://www.plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=36&t=6717 и устанавливайте WinCC RC. При установке надо галочки нужные поставить на WinCC RC. Возможно, у Вас даже есть установочный диск с WinCC (Если Вам передавали лицензию на рунтайм), то тогда ничего качать не нужно с него и ставьте.
2) После установки воспользуйтесь пакетом EKB_Instal отсюда http://www.plcforum.uz.ua/viewtopic.php ... &start=100 . Оттуда можно использовать триальные ключи на WinCC RC сроком действия на 14 дней.
3) Масштабировать значение можно в свойствах тега принимаемого от контроллера S7-300.
Все же лучше разжиться пакетом Step7 и под него исходным программным проектом Вашей системы.По необходимости на контроллере править, заодно и калибровку канала проводить.
rus82
город/регион: Уфа
Сообщение rus82 »
подбирай диапазон на верху...а датчик какой?
andreyval
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение andreyval »
При подключении термопары важно соблюсти полярность.
