RGB LED панели
Разработки и поделки в личных бытовых целях
kazuya
город/регион: Севастополь
RGB LED панели
Сообщение kazuya »
Здравствуйте.
1)Имеется в наличии n-ое количество LED панелей 320х160мм с разрешением 64x128 и контроллер HD D-30.
Исходя из того, что контроллер поддерживает разрешение 64х1024 или 128х512 я могу сделать 1х8 прямоугольник или 2х4 из панелей (максимум).
Но если условно я захочу сделать 3х4 прямоугольник таким способом: 2х4(со своим контроллером)+добавить еще сверху ряд 1х4(со своим контроллером).
Отсюда собственно и вопрос, можно ли как то синхронизировать контроллеры что бы изображение выводилось на прямоугольник 3х4, а не отдельно на каждый прямоугольник?
Или же нужен только лишь новый контроллер который поддерживает большое разрешение (условно какой-нибудь A30)?
2)Могу ли я перевернуть сами панели на 90 градусов? То есть прямоугольник 2х4 с горизонтальными панелями это тоже самое что прямоугольник 1х8 с вертикально расположенными панелями, но будет ли это так работать так как максимальное разрешение по вертикали 128 пикселей, сохраняется ли это при перевороте? То есть мы перевернули панели и высота стало шириной или это всё еще считается высотой( и тем самым больше 2-х вертикально расположенных панелей поставить не получиться)?
dtv
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
RGB LED панели
Сообщение dtv »
В описании на контроллер D-30 прямо указано, что он поддерживает последовательное включение нескольких экземпляров контроллера для увеличения формата экрана (https://ledsi.ru/p139125016-kontroller-d30.html)
Максимальное разрешение, которое можно организовать аппаратными и программными средствами данной железки 1240*512.
kazuya
RGB LED панели
Сообщение kazuya »
Да, я на что то подобное натыкался, но как реализовать последовательное подключение?
Были схемы на которых указывалось подключение через LAN кабеля и принимающую плату R5xx.
Вот только на схеме так же показано что основная плата должна иметь 2 LAN порта (1 что бы подключить к ПК для настройки через ПО и 2-й что бы подключить к принимающей плате), при этом D30 плата имеет только 1 порт, отсюда следует что либо последовательное подключение организовано по другому, либо есть модификация HD30 с 2-мя портами( в чём я сомневаюсь и скорее всего дребуется замена на другую плату C15 например).
Как работает принимающая плата например R500? То есть она поддерживает разрешение 128*256, а мне условно нужно получить ширину 512, получается что мне 2 таких платы нужно? А что бы получить прямоугольник 3х4 с тем же панелями получается что нужно HD30+R500+R500(что покрыть недостающее разрешение добавочного прямоугольника 1х4(64*512 сверху)?
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
RGB LED панели
Сообщение Jackson »
kazuya писал(а): 13 сен 2020, 22:33 Отсюда собственно и вопрос, можно ли как то синхронизировать контроллеры что бы изображение выводилось на прямоугольник 3х4, а не отдельно на каждый прямоугольник?
Да, можно.
kazuya писал(а): 13 сен 2020, 22:33 2)Могу ли я перевернуть сами панели на 90 градусов? То есть прямоугольник 2х4 с горизонтальными панелями это тоже самое что прямоугольник 1х8 с вертикально расположенными панелями, но будет ли это так работать так как максимальное разрешение по вертикали 128 пикселей, сохраняется ли это при перевороте? То есть мы перевернули панели и высота стало шириной или это всё еще считается высотой( и тем самым больше 2-х вертикально расположенных панелей поставить не получиться)?
А нам откуда знать? :) Зависит от того как решите задачу номер один.
Вернуться в «Для дома, для семьи»
