Подскажите по резервированию S7-1500
Доброго времени суток!
При проектировании системы решили использовать следующую архитектуру: резервируемые контроллеры S7-1500, и куча станций ET200sp, соединённых в MRP-кольцо, как показано на рисунке ниже
Показано 2 станции, на самом деле их около 30 шт.
Однако читая описание наткнулся на то, что " Все устройства PROFINET IO, работающие в системе S7-1500R / H, должны поддерживать резервирование системы S2". В данном случае выбранные станции ET200sp не поддерживают S2, но поддерживают "PROFINET MRP".
Скажите, будет ли работать эта система вообще? Что будет при выходе одного контроллера из строя? А при обрыве кабеля PROFINET с одной стороны кольца? Очень не хотелось бы использовать станции с резервированием, т.к. происходит значительное удорожание.
Заказники следующие:
1) 6ES7500-0HP00-0AB0 - комплект из двух CPU 1517H-3 PN
2) 6ES7155-6AA01-0BN0 - Стандартный модуль для станции ET200sp IM155-6PN ST
1. Система работать будет, но не будет переключаться на резервный ПЛК.
2. При выходе из строя основного ПЛК все модули отвалятся.
3. При обрыве кабеля с одной стороны кольца система останется в работе.
ioshkarola писал(а): ↑13 сен 2020, 19:08 Однако читая описание наткнулся на то, что " Все устройства PROFINET IO, работающие в системе S7-1500R / H, должны поддерживать резервирование системы S2". В данном случае выбранные станции ET200sp не поддерживают S2, но поддерживают "PROFINET MRP".
Режим резервирования S2 и MRP - понятия несколько из разных областей. S2 обозначает, что к одиночному интерфейсному модулю могут подключаться 2 контроллера (независимо от наличия резервирования сети). MRP - протокол резервирования сети, независимый от режима S2 (по сути можно одиночный контроллер и несколько ETшек связать в одно кольцо MRP).ioshkarola писал(а): ↑13 сен 2020, 19:08 2) 6ES7155-6AA01-0BN0 - Стандартный модуль для станции ET200sp IM155-6PN ST
Для режима S2 нужна несколько другая ETшка: 6ES7155-6AU01-0CN0 IM155-6PN/2 High Feature
- корифей
вот это поворот...а как Вы об этом узнали, где можно прочитать?
Как раз делаю похожую конфигурацию правда CPU планируем использовать CPU 414-5H (6ES7400-0HR52-4AB0, собранная стойка из двух CPU 414-5H) а в качестве ET 200SP (IM155-6 PN HF) 6ES7155-6AU01-0CN0
- И жнец, и чтец...
Например в руководстве по системному резервированию.hardwareprojectspro писал(а): ↑08 фев 2023, 19:03 вот это поворот...а как Вы об этом узнали, где можно прочитать?
Зри в корень!
hardwareprojectspro, у вас конфигурация совсем не похожа. Ваш интерфейсный модуль IM155-6PN/2 HF (6ES7155-6AU01-0CN0) поддерживает системы S2. Ссылку на документацию вам дали.
P.S. Кстати, в прошлом году вышли IM 155-6 PN R1 (6ES7155-6AU00-0HM0), которые так долго ждали, теперь можно было бы строить недорогие системы R1, не влезая в HA серию, но видимо уже не в наше время.
- корифей
И отдельно можно в кратце объяснить в чем отличия
системное резервирование типа R1 или S2,
Например если сравнивать "дорогие" ET200SP HA и "относительно дешевые" ET200SP.
В ET200SP HA там есть корзины куда станавливаются все модули (отдельная корзина для двух IM) и отдельная корзина для I/O modules,
в ET200SP таких корзин нет, но терминальные модули коннектятся между собой и по идее можно на горячую менять модули,
правда если менять терминальный модуль то разорвем заднюю шину и уже связь потеряется...
hardwareprojectspro, ну если вкратце:
Уже для IM есть.hardwareprojectspro писал(а): ↑09 фев 2023, 11:05 В ET200SP HA там есть корзины куда станавливаются все модули (отдельная корзина для двух IM) и отдельная корзина для I/O modules,
в ET200SP таких корзин нет,..
- корифей
спасибо...а можно ссылку на тот документ откуда этот скрин.
И можно обсудить тему
Hot swappable in ET200SP system...
viewtopic.php?t=17759
Спасибо.
hardwareprojectspro, документ: PROFINET Redundancy Functions.
- корифей
можно заказной номер?
получается что сейчас уже можно взять две етэшки от ET200SP установить их в корзицу и подключить их к S7-400H,
чтобы не покупать дорогие ET200SP HA?
какой заказной номер этой корзицы
куда можно установить две IM155-6PN/2 6ES7155-6AU01-0CN0?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Там не в корзину ставятся модули, а на профильную шину.
Посмотрите описание:
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 105#Дизайн
Заказные коды есть здесь:
https://assets.new.siemens.com/siemens/ ... -r-new.pdf
- корифей
спасибо но Ваши ссылки на ET200SP HA и там нет вопросов..
вопрос был именно по серии ET200SP можно ли для этой станции установить две интерфейсных модуля чтобы сделать резервирование R1.
в документации нашел такую картинку, корзина для ET200SP и в корзину втыкают два IM модуля (как и для ET200SP HA)...
ET 200SP R1 and the server module
2x 6ES7155-6AU00-0HM0 (interface module IM 155-6 PN R1)
1x 6ES7193-6BR00-0HM0 (BaseUnit BU type M0 and server module)
но у нас используются модуль IM155-6PN/2 6ES7155-6AU01-0CN0 и вопрос можно ли как-то взять таких два модуля и вставить в корзину?
думаю что нельзя, и нам прийдется метяь IM на IM 155-6 PN R1
Я же писал ранее:
Чтобы получить систему R1, необходимы именно IM 155-6 PN R1. Другие модули не подойдут.
- корифей
Интересная мысль...обычно мы имели дело как раз с ET200SP HA (правда проекты на PCS7 на базе S7-400H),
сейчас есть желание попробовать для Step7 преоктов на базе S7-400H "недорогие" ET200SP...
тогда глупый вопрос - зачем платить больше за ET200SP HA если уже есть ET200SP c поддержкой R1?
Какие существенные преимущества ET200SP HA по сравнению с ET200SP?
hardwareprojectspro, ну смотря что для вас является существенным. Они просто разрабатывались под разные задачи и системы.
1. HA больше заточены под PCS7 и OA, соответственно имеются различные готовые библиотеки, расширенная диагностика и т.д., что упрощает разработку и дальнейшую работу.
2. HA имеют большую плотность и меньшие габариты на канал (за счет 16/32-модулей).
3. Имеются некоторые дополнительные модули, типа пневмомодулей AirLINE.
4. Считается, что HA более надежны и отказоустойчивы (хотя, в целом, MTBF ниже).
5. Выше температурные диапазоны работы и т.д.
А точно так работать не будет?
В документации пока ничего толком не нашёл.
Попробовал создать тестовый проект с S7-1517H и ET200SP - удалённая станция привязывается к обоим ПЛК, ни на что не ругается.
