Рецепты в панели IP серии
Вопрос такой. возможно ли использовать рецепты в панели mt8071IP. В EasyBuilder PRO все элементы связанные с рецептами недоступны в проекте с данной панелью. В той же версии программы, но с панелью mt8070IE элементы работы с рецептами доступны. Это связано с отличиями IP серии от IE или с какими то настройками?
- частый гость
- специалист по WEINTEK
В IP серии есть энергонезависимые регистры, их можно использовать для хранения рецептов.
но это по-моему не мешает хранить рецепты на внешних носителях, для этого внешний носитель должен быть сконфигурирован. Поправьте пожалуйста, если я ошибаюсь.
- частый гость
Нет регистров рецептов и инструментов управления рецептами. Можно использовать расширенную память на внешнем носителе.
Всем спасибо за прояснение этого вопроса. Я сделал с помощью макросов что то похожее на рецепты, в RW ячейках. Меня пока такой вариант устраивает.
Вопрос в догонку. Для записи в RW использую LB5029. Сбрасывается ли LB5029 после записи, или надо ручками его обнулять.
- частый гость
Выведете его на индикацию на экран и проверьте. Быстрее чем на форуме ждать ответа!
