Контролер gc-1f
Модератор: специалисты DEIF
- город/регион: Омск
Контролер gc-1f
Добрый день! На электростанции заменили сгоревший контроллер. Теперь не запускается с кнопки и выдает ошибку как на фото. Подскажите в чем причина может быть?
Последний раз редактировалось Yuri122 07 сен 2020, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Контролер gc-1f
Фото нет. В первую попавшуюся тему не пишем.
Контролер gc-1f
Фото есть.
Контроллер видит работающий двигатель, но не видит его напряжения/частоты. Если двигатель в этот момент остановлен - надо разбираться с признаком "работа". Поскольку нет аварии "Run Feedback fail" - значит контроллер видит тот признак "работа", который задан в настройках как основной.
Кстати, контроллер можно русифицировать, так проще будет. :)
Контролер gc-1f
Я так понимаю, что нужен кабель и сервисное ПО? Можете сылку кинуть прямую на кабель? На вашем сайте сразу не нашел. Еще не запускается двигатель с кнопки контроллера и соответственно не останавливается. В каком разделе настроек нужно посмотреть? С русификацией уже разобрался, только не все разделы русифицированы.
Контролер gc-1f
Это в общем описании, опция J9 (USB/TTL кабель). В общем описании только упоминание.
Во всех. Причин может быть масса, по такому общему вопросу можно дать только общий ответ.
Контроллер вообще хоть как-то настраивался?
