Machine SCADA Expert hard key
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Ростов-на-Дону
Здравствуйте, приобрели аппаратный ключ среды разработки для данной SCADA(HMIVXLBT1KLV80). Вместе с флешкой есть "наклейка с ключем активации.В EMSE Rigister поставил флажок на аппаратный ключ, но Scada все равно запускается в демо режиме. Как правильно активировать среду разработки с помощью аппаратного ключа? Заранее благодарен.
- город/регион: Краснодар
Наверное вы заказали лицензию + USB ключ. Ключ продается отдельно, с ним не идет лицензия.
Для того чтобы зарегистрировать лицензию вам нужно выполнить процедуру описанную в брошюре, которая поставляется с лицензией.
Если коротко, то вставляете USB ключ в ПК, запускаете EcoStruxure Machine SCADA Expert Register, выбираете аппаратный тип лицензии, далее нажимаете проверить и получаете Site key вставленного USB ключа, вот его и отправляете на указанный адрес вместе с кодом активации лицензии, который идет на листке лицензии. В ответ получите код для регистрации.
