Нет изображения Weintek MT8050IE
Nisyboy
город/регион: Курская область
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nisyboy »
Добрый день, нет изображения на панели Weintek MT8050IE. Подключена к модулю Ocklick, обмена данными с ним не происходит. При подаче питания панель издает короткий сигнал и светится индикатор наличия питания, так же моргает экран один раз. В чем может быть дело?
ogorsv
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение ogorsv »
А какая предыстория?
Зачем додумывать за вас: работала ли ранее панель, загружался ли проект, работает ли панель без модуля, достаточна ли мощность блока питания, что происходило, после чего стала такая ситуация и т.д.?
СВ
Valerich
шаман
шаман
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Valerich »
Может быть проблема с подсветкой. При включенной панели посветите на экран сильным светом - если видно изображение на ЖК, то дело в подсветке. Если подсветка мигает при включении - может быть блок питания подсветки уходит в защиту.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
Это hardware error. Однократный писк - это запуск панели.
Если в панели включён VNC, то можно подключиться и посмотреть, что она хотя бы пытается выводить на экран.
DIP-свичом наверное можно сбросить панель в дефолт (предварительно слив проект и рецепты).
Хотя, возможно просто яркость установили в нуль.
бывает у нас, когда диммер переключают с кнопок на аналоговый вход, но настроить его забывают
, но тогда обмен данными бежал бы.
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
Возможен вариант что села батарейка и полностью слетел проект. Панели нечего показывать и нечего опрашивать.
Напряжение батарейки можно почитать в системном регистре (не для всех типов панелей).
Это укладывается в "hardware error".
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Nisyboy писал(а): 11 июл 2020, 09:29 так же моргает экран один раз.
значит дело не в подсветке. Он не моргал бы при умершей лампе - нечем было бы моргать.
Nisyboy
Сообщение Nisyboy »
Jackson, Подскажите, как можно подключится к панели? И слить проект реально или он скорей всего запаролен? Предыстория следующая, панель работала, через нее управляли установкой, потом перестала показывать, помогало сбрасывания питания, а потом вообще перестала показывать. И что за диммер? Спасибо.
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Никита »
Nisyboy писал(а): 17 июл 2020, 19:03 панель работала, через нее управляли установкой, потом перестала показывать, помогало сбрасывания питания
Сброс был именно отключением питания?
and909 писал(а): 12 июл 2020, 14:20 При включенной панели посветите на экран сильным светом - если видно изображение на ЖК, то дело в подсветке
Этот вариант проверяли? С такими симптомами как раз часто дохнут БП... Исключать нельзя, ибо:
and909 писал(а): 12 июл 2020, 14:20 Если подсветка мигает при включении - может быть блок питания подсветки уходит в защиту
И проблема может быть не только в питании подсветки, может весь БП сдохнуть и панель не работать. Зависит часто от того, на чем сделана подсветка - в ламповой чаще дохнут инверторы, в светодиодной - или БП целиком, или его канал подсветки, если он на отдельном трансе. Вообще после этого моргания напряжения где-то присутствуют? На USB проще всего проверить.
У меня лично именно с такими симптомами (сначала отключался, помогало отключение кабеля), потом все чаще и чаще, перед смертью запуск БП и материнки на полсекунды и все гасло напрочь. Комп вылечился заменой БП, залезть внутрь БП пока руки не дошли. Хотя, опять же незадолго до того как - был замечен необычный нагрев.
vodav
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение vodav »
Вроде бы еще никто не посоветовал подать питание на панель ч/з USB? Попробуйте подключить питание панели ч/з USB-разъем. Можно от зарядника, можно и от ноутбука.
Страна: РФ
Сообщение Никита »
vodav писал(а): 18 июл 2020, 16:41 Вроде бы еще никто не посоветовал подать питание на панель ч/з USB? Попробуйте подключить питание панели ч/з USB-разъем. Можно от зарядника, можно и от ноутбука.
Может и правильно, что не посоветовали... Я бы не рискнул так делать, не зная точно каково номинальное потребление панели и исправна ли она вообще. Можно спалить и источник и саму панель. И ремонт выжженного южного моста будет дороже панели/ноутбука, BGA-мосты на коленке не перепаиваются...
Вы ж никому не советуете когда электричество отключается запитать квартиру от бесперебойника через розетку...
Jackson
Сообщение Jackson »
Nisyboy писал(а): 17 июл 2020, 19:03 Подскажите, как можно подключится к панели? И слить проект реально или он скорей всего запаролен?
Ээээ..... Берёте EasyBuilder Pro и им подключаетесь. Точнее пытаетесь. В нем есть пункт "выгрузить из панели". Или Вы про VNC спрашивали?
А реально ли или он запаролен- а как Вы думаете, по Вашим сообщениям на форуме я в состоянии это определить? :) кстати выгрузить из панели можно и запароленный проект, если не запрещена выгрузка и пароль на выгрузку не изменён. Про рецепты не забыть. И мало ли что ещё предусмотрел автор проекта для защиты от выгрузки, загрузки, декомпиляции...
Вам дают много советов, в каком направлении двигаться, но двигаться надо всё-таки самим и по месту.
vodav
Страна: РФ
город/регион: Томск
Сообщение vodav »
Никита писал(а): 18 июл 2020, 21:38 Я бы не рискнул так делать, не зная точно каково номинальное потребление панели и исправна ли она вообще. Можно спалить и источник и саму панель.
Ну и сидите с неработающим станком.
Страна: РФ
Сообщение Никита »
vodav писал(а): 20 июл 2020, 07:13 Ну и сидите с неработающим станком.
Интересный у Вас подход.. Рисковать оборудованием не зная зачем.
Да и вообще - USB-порт это выход питания. А использовать выход в качестве входа, хотя и по-европейски модно и политкорректно, но противоестественно.
Что касается меня лично (станок не мой, я просто разместил объяву) - я бы или вернул панель по гарантии, или бы уже давно вскрыл и разобрался...
vodav
Страна: РФ
город/регион: Томск
Сообщение vodav »
Никита писал(а): 20 июл 2020, 09:07 А использовать выход в качестве входа
У этих панелей есть возможность работать получая питание ч/з USB-порт. Я часто применяю такой способ подключения работая с панелью "на столе", просто соединяю по USB с буком и все работает.
Страна: РФ
Сообщение Никита »
vodav писал(а): 20 июл 2020, 18:44 У этих панелей есть возможность работать получая питание ч/з USB-порт
Если такая фишка изначально предусмотрена изготовителем, то прошу прощения, был неправ. До этого видел подобное только у релейки от Механотроники, но и там можно только подключиться и запрограммировать, сами защиты не работают. А экран все-таки достаточно прожорливая штука...
Jackson
Сообщение Jackson »
Никита писал(а): 20 июл 2020, 09:07 Интересный у Вас подход.. Рисковать оборудованием не зная зачем.
Никита, это всего лишь USB. Было б чем рисковать. Панель уже одной ногой в крематории. Если ничего не делать, то можно её сразу туда и отправлять целиком.
БП на USB вон в "Связном" продаются. Да мало ли ли 5-вольтовых источников.
Но что-то мне подсказывает, что дело не в лампе и экране. Дальше только диагностика на месте.
Страна: РФ
Сообщение Никита »
Jackson писал(а): 20 июл 2020, 23:10 Никита, это всего лишь USB. Было б чем рисковать.
Отнюдь. Если бы производитель сделал на ней "человечий" USB-B, который изначально вход, как в упомянутой РЗА, - вопросов бы не было.
А вот куда может быть прилеплен USB-A внутри панели по питанию - остается лишь догадываться.
И что можно спалить в панели, кроме блока питания - тоже вопрос. И если импульсный блок питания (для меня лично) вещь простая и относительно ремонтопригодная, то выжечь что-нибудь на "материнке" панели - это уже второй ногой в крематорий.
БП из "связного" не жалко, жалко панель, может быть как в том анекдоте: "ну все, п-ц!" - "что, сынки, сделали?" - "нет, бабка, доломали". Тут, по идее, при таком раскладе, по питанию встречные диоды стоять должны на питание по схеме "или-или". Но даже для диодов Шоттки все таки 5В - это не так и много, падение будет заметно. В общем, не зная схемотехники этих цепей в панели, остается только гадать...
Да и ТС куда то пропал, видно таки доломал....
karlson1970
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение karlson1970 »
Вот у нас на работе много всяких панелей, и вторая по частоте неисправность в них это лампы подсветки. Чаще всего конечно выходят из строя тачскрины. Потому что некоторые долб... в смысле несознательные операторы тычут туда не только пальцы, но и всякие другие предметы разного предназначения. Правда вот был случай с панелью Parker (один в один как здесь написано). При вскрытии вяснилось что сгорели диоды шотки и почти все микрухи на плате. Как будто высокое напряжение там побывало. Удивительно что БП питающий панель питал и всю остальную электронику в оборудовании. И все это осталось исправным кроме панели.
