Инструкция для FX-1PG
- город/регион: Махачкала
Добрый день форумчане. Имеется ПЛК mitsubishi FX-24 к нему подключен генератор импульсов FX-1PG нужно выполнить инструкцию на языке LD. Пример указан в документации (скрин во вложении). Как нужно эту инструкцию выполнить на языке LD. Я недавно начал изучать язык LD особо не ругайте.
- завсегдатай
Вопрос непонятен
Приведённый пример выполнен на языке LD
Если непонятно, как приведённый пример работает, то нужно смотреть мануал по программированию FX
Что именно нужно сделать?
Вопрос непонятен
СВ
Если я правильно понял, то нужно сначала вычитать программу из ПЛК, а потом добавить инструкцию в нужное место программы. Это при условии, что программа не закрыта паролем.
А так GX Developer-FX в помощь. Обращаю внимание на суффикс "FX", ибо он принадлежит бесплатной версии версии наипримитивнейшей среде программирования этих ПЛК, которую Мицубиси отдаёт бесплатно после регистрации у себя на сайте.
