F11 Последующая форма отчёта
Добрый день. Интересует такой вопрос. При создании отчёта F11 он почему-то генерирует все клиники с большим штампом (рамка для обработки формы). И есть копия отчёта с малым штампом. И он не переключается на последующую форму. Есть у кого ни будь какие соображения?
F11_последующая форма отчёта
Придется начать издалека.
Если вы откроете Сервисные программы/отчеты/Генерировать то увидите что часть отчетов имеет рыженькие иконки, а часть зелененькие. Разница в том что зелененьнькие это отчеты по проекту. Т.Е все что есть в проекте попадает в один отчет.
Рыженькие это отчеты по какому то устройству в проекте. Т.Е. в один отчет попадает одно устройство. Сколько устройств в проекте столько отчетов и будет.
У вас схема подключения клемм. На самом деле это отчет по подключению к клеммам клемника. Сколько клеммников столько и отчетов. А каждый отчет с начинается с большого штампа.
Вам повезло! Каждый клеммник поместился на одной странице. Если бы нет, то увидели бы и маленький штамп.
Что можно сделать? открываете Настройки: Вывод в страницах и ставите галку в поле Объединить. Дальше экспериментируйте с полем Мин. число строк отчета.
Добрый день.
Если я правильно понял суть вопроса, то проверте свойство формы 13055 (Для обработки формы в отчетах использовать рамку) - установите галочку и привяжите соответствующие рамки для первой и последующих страниц (13001 - Рамка для обработки формы)
- новенький
Добрый день.
Столкнулся с тем что у меня в перечне типов отчетов нет типа "Схема подключения клемм". То есть форма f11 у меня есть, а отчета к которому её можно было бы прикрепить нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Можно как-нибудь добавить этот тип отчётов в проект если его нет по умолчанию.
То есть в этом списке данного типа отчета нет? Верно?
Если да, то это ограничения лицензии.
Если нет, то есть вы уверены, что у вас нет ограничений лицензии, то при запуске Е был выбран не Продвинутый пользователь, а, к примеру, Начинающий.
Сбросить это можно тут -
