Слить проект с ПЛК110-60
Добрый день.
Есть контроллер Owen ПЛК110-60 (неожиданно достался в обслуживание). Проект утерян, фирма-разработчик прекратила существование, люди-разработчики неизвестны. Вопрос, собственно: есть ли возможность скачать с этого контроллера работающий в нём проект, и если есть - то как это сделать?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
... шальная мысль... а может быть, тут есть инженеры, делавшие несколько лет назад для Сегежского ЦБК систему управления воздухонагнетателем ВН-360 на СБО?
Если исходник проекта не был загружен в контроллер, то слить откомпилированный файл можно.
Вот только модифицировать его и использовать в иной программно-аппаратной конфигурации контроллера никак не выйдет.
Самое простое - попробовать PLC-Browser.
Ага. То есть - слить в принципе можно в любом случае, но если загрузка была без исходника - в дальнейшем можно только восстановить на аналогичном оборудовании, если с исходником - можно полноценно работать с проектом. Так?
Это софт от Овна или сторонний? И ещё: в процессе слива проекта есть опасность сбоя/остановки контроллера? То есть - можно ли эту операцию делать на ходу или мне дождаться, пока технологи оборудование на ППР остановят?
Как и с любого незащищённого микроконтроллера, в крайнем случае - программатором.
PLC-Browser - это кастомизированная Овеном часть/опция CoDeSys.
Пользоваться им надо на остановленном ПЛК и оборудовании.
Есть ещё PLC_IO (консольная оболочка для PLC-Browser)
https://owen.ru/product/codesys_v2/utilities
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Docume ... rowser.pdf
https://ftp.owen.ru/video/Video_CoDeSys_/
Подробнее можно на форуме Овена почитать и по-спрашивать.
Последний раз редактировалось Ryzhij 04 июн 2020, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
- Забанен: Бессрочно
С Овеном это как фишка ляжет, была и есть машина как раз на таком контроллере и ещё панель овеновская, залезли на панель и она ушла в ресет со сбросом пользовательских параметров, хорошо это всё на бумажке было записано, но с панели проект так и не слили, к контроллеру с двух портов пробовали подключиться , сделали шнуры как в доках написано, но он сказал НЕТ, нет соединения с контроллером. Плюнули и уехали.
- read only
- город/регион: Краснодар
Все надо делать очень аккуратно, на панель не залазить(особенно ногами)
Есть нюансы:
1. Классический способ- установить кодесис 2.3 и таргет соответствующего контроллера. Подключиться средой с "Пустым"(; на ST) к ПЛК среда скажет что проект в ПЛК другой, менять загруженный проект? Отвечаем НЕТ и должно подключиться, при этом можно вытащить из ПЛК файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK - это скомпилированные файлы проекта, а энергонезависимые переменные лежат в файлах retain.bin и RETAIN.1.(Подробности копирования проще из руководств на кодесис прочитать) Для подключения к ПЛК по Ethernet порту надо знать IP, заводской 10.0.6.10, в ПЛК110-60 есть косяк- если модбас слэйв на ethernet порту, то средой программирования не подключишься.
2. Есть утилита(Ы) Овенские,для чтения-записи файлов в ПЛК, их там 2 одна на запись, другая на чтение, причем обе косячные, на форуме ихнем есть "правильные" сборки, даже оболочку один добрый человек наваял, но работают они только по Ethernet порту.
Есть нюансы:
Хм... у меня как раз 110-60. Есть ли на ethernet modbus - я пока не знаю, как и ip-адрес. А через консольные rs-232/485 в таком случае подключиться можно?
- read only
Консольный только RS232DEBUG, для подключения нужен штатный шнурок (КС-как-то) он с перемычкой специальной, чтобы порт переключился в режим консоли (Дебага) надо ПЛК выключить, вставить шнур и включить ПЛК.
Распайки шнуров в руководстве на ПЛК.
P.S Могу на выходных поискать утилиты и инструкции по замене ПО в ПЛК Овен.
PPS ПЛК 110-60 часом не нового образца [м02]?
Мы не сильно топтались.
Спасибо, нюансов оказывается ещё больше чем я ожидал.
Шнуры делали штатные с перемычкой, но не знал что ПЛК включать и выключать надо.
Нет, старого. Я так думаю :). Судя по фото, у M02 на морде слева 3 порта - два последовательных и один RJ45,у старых - RJ45 слева сверху. У нас такой.
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
Вот он, кстати: Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
Похоже, надо доставать из ЗИПа аналогичный контроллер и поиздеваться над ним, прежде чем на живой объект залезать. Надеюсь, у коллег такой найдётся.
- read only
Да это старый... Еще для подключения теоретически можно использовать USB порт... но соединение постоянно "отваливается", в общем не знаю зачем они его поставили, демо версия порта какая-то.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
А какие косяки с М02, просветите, если не трудно? Весь список, так сказать...
- read only
Ну с темой вопрос вообще не связан...
Он [M02] не плох, батарею LR2032 желательно сразу хорошую(типа качественную) поставить и, самое главное , изучить инструкцию по эксплуатации. Личной статистики по отказам не имею.
- новенький
VADR, VADR, Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав, Скажите пожалуйста у вас получилось слить проект с плк110 -60? у меня Тоже есть такой контроллер плк110-60 только новой модификации, стоит в щите управления котлом, вот тоже хочу записать на флешку на всякий случай вдруг что то с ним не так ,то можно переписать на другой ,возможно ли это?
