БМРЗ-100 по Modbus
БМРЗ-100 по Modbus
Здравствуйте. Где можно найти карту адресов Modbus для терминала защиты БМРЗ-100. Мне необходимо получать данные с терминала защиты по интерфейсу RS-485 по Modbus. Заранее благодарю за ответ!
БМРЗ-100 по Modbus
Я там искал, но нашел. Мне нужно получить значения токов с трех фаз. А в этом руководстве их нет.
- SCADA+
БМРЗ-100 по Modbus
Вам надо не протоколы обмена смотреть, а описание на конкретные приборы БМРЗ, там все таблицы адресов параметров расписаны на каждый. Например: https://www.mtrele.ru/files/filedoc/rel ... .00-51.pdf
SCADA+
БМРЗ-100 по Modbus
Я это руководство также просматривал. Там есть таблица адресов параметров, но она мне не совсем подходит. Вот я и обратился сюда, чтобы узнать, может есть другие еще руководства, в которых есть адресация параметров. Я уточню модель терминала защиты - это БМРЗ-101-КЛ-01.
БМРЗ-100 по Modbus
Э... Погодите, это таблица адресов прибора, она соответствует прибору. Значит Вам не таблица не подходит, а весь прибор.
А может не в приборе и не в таблице дело, а в консерватории надо что-то поправить?
- город/регион: Калининград
БМРЗ-100 по Modbus
скорее всего нужные вам данные не имеют какой-то конкретной адресации и настраиваются (протокол, нужные данные, их адресация) в программе Конфигуратор-мт.
БМРЗ-100 по Modbus
Решил проблему обратившись в сервис Механотроники.
Карта регистров зависит от модели БМРЗ. Если модель новее, то карта регистров настраивается в программе Монитор-100 или Конфигуратор-МТ. Если же модель старая (как в моем случае), то карта регистров у них фиксированная и находится она в папке с программой Монитор-100 и называется Базовое ПрО. Там можно найти много карт регистров различных моделей БМРЗ и при выборе обращайте внимание на версию прошивки блока.
