регламент настроек регулятора
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 30 ноя 2010, 07:42
Приветствую!
прошу помощи нужен регламент, без теории, основной смысл заставить подрядчика работать. Может есть у кого подобный опыт поделитесь.
Регламент проведения работ по настройкам регуляторов КТЦ ОАО «УРАЛКАЛИЙ» БКПРУ-3
1. Цели и задачи
1.1 Главная задача систем регулирования состоит в том, чтобы стабилизировать параметры процесса на заданном уровне при воздействии внешних возмущающих воздействий, действующих на объект управления.
1.2 Другой не менее важной задачей является задача обеспечения программного перехода на новые режимы работы. Решение этой проблемы осуществляется с помощью той же системы регулирования, задание которой изменяется оператором с рабочей станции.
1.3 Инициатором проведения наладки регуляторов является персонал заказчика.
1.4 Исполнитель, в рамках сервисного обслуживания, согласно графика ППР, является ООО «ЦТС-Автоматизация».
2. Разграничение обязанностей
2.1 Обязанности инженера по КИПиА, АСУТП ОАП, ответственного за объекты энергоуправления:
2.1.1 Контролировать работу регуляторов паровых и водогрейных котлов на предмет соответствия качественного регулирования технологического процесса.
2.1.2 Доводить до начальника бюро АСУТП ООО «ЦТС» о фактах выявленных нарушений в регулировании, на основании записей в оперативных журналах персоналом заказчика, требований начальника котлотурбинного цеха, анализа трендов на рабочих станциях, замечаний пусконаладочных организаций, а так же предписаний.
2.1.3 Вносить замечания в журнал сервиса в случае не выполнения настроек согласно регламентных параметров.
2.1.4 Доводить до начальника котлотурбинного цеха состояния процесса регулирования и согласование ввода новых настроек.
2.2. Обязанности со стороны ООО «ЦТС-Автоматизация»
2.2.1 Начальник бюро, ведущий инженер, дежурный инженер АСУТП ООО «ЦТС-Автоматизация» обязан:
2.2.1.1 Получив задание для настройки регуляторов, провести согласно инструкции, программ расчеты, внести в паспорт регулятора на операторской станции необходимые коэффициенты. Провести анализ полученного переходного процесса на предмет соответствия графика переходного процесса допустимым пределам.
2.2.1.2 Провести анализ работы исполнительного механизма. Правильной работой регулятора считается отсутствия нагрева привода, количество импульсов на регулирующий орган не должно превышать допустимый придел согласно инструкции по эксплуатации.
2.2.1.3 При получении регулятора удовлетворяющего поставленным условиям оформляется акт, в котором перечисляется характеристики переходного процесса согласно таблице №1, акт и завизировать начальником смены с записью оценки выполненной работы.
2.3 При получении регулятора не удовлетворяющего условиям, исполнитель обязан сообщить начальнику бюро, цеха ООО «ЦТС-Автоматизация» для принятия дальнейшего решения.
Возможные причины:
1. Неисправен прибор КИПиА.
2. Неисправен или неправильно смонтирован исполнительный механизм.
3. Неправильно построен регулятор.
4. Неисправен ПБР.
3. Формирование отчета настроек регулятора исполнителем.
3.1 В акте обязательном порядке должны быть перечислены параметры в таблице №1, вкратце перечислены операции и средства используемые при проведении настроек регулятора. Все средства КИПиА должны иметь метрологический сертификат, а так же использовать лицензионный софт.
3.2 В качестве приложения к акту предоставлять график переходного процесса должны присутствовать коэффициенты по которым произведен табличных параметров.
3.3 Акт предоставляется не позднее 24 часов с момента проведения работ.
Приложение №1
Таблица№1 Допустимые приделы.
№ Параметр Допустимые пределы
1 Установившееся значение выходной величины Yуст не превышать 5%
2 Степень затухания Ψ не выше 1
3 Время достижения первого максимума tmax не выше 5 сек
4 Время регулирования tp не более 20 сек, по согласованию с заказчиком.
5 Ошибка регулирования Ест не более 2,5%
6 Перерегулирование у не более 15%
7 Показатель колебательности М 1.5-1.6
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Re: регламент настроек регулятора
Сообщение CHANt » 03 дек 2010, 06:37
На мой взгляд, Вы перемешали тут и должностные и положение об взаимоотношениях, и регламент.
В регламент входит только последовательность действий:
1. Назначение и область применения
2. Порядок и периодичность контроля работы регуляторов оперативным персоналом заказчика
3. Порядок фиксации неисправностей и подача заявки
4. Порядок допуска к работам подрядчика ( в т.ч. в нерабочее время). Может есть необходимость прописать кто предоставляет транспорт .
5. Порядок оформления результатов работы.
Сам процесс корректировки настроек изложить в методике или рабочей инструкции. Обязанности лучше изложить в должностных инструкциях. С точки зрения охраны труда, подобные работы относятся к разделу 9 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.
И, мне кажется что регламент для работы с регуляторами это слишком много. Лучше наверное один - по эксплуатации АСУТП объекта. И туда включить
порядок работ по проверке, наладке, ремонту технической части ПТК, защит, регуляторов, измерительных каналов ит.д.
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 03 дек 2010, 07:49
у меня конкретная задача подрядчик обязан настроить регулятор как его наказать за неправильную настройку? они пытаются что сделать дак не получается у них.... вот и идея с регламентом где прописать кто что делает и результат в виде акта
CHANt
Сообщение CHANt » 03 дек 2010, 14:57
Белоус Дмитрий писал(а):у меня конкретная задача подрядчик обязан настроить регулятор как его наказать за неправильную настройку? они пытаются что сделать дак не получается у них.... вот и идея с регламентом где прописать кто что делает и результат в виде акта
Я бы к договору доп. соглашение сделал и указал порядок действий Исполнителя, сроки и отчетность по выполненным работам. Это будет действенней, чем регламент, так как можно указать % за невыполненную работу. И суть, до менегеров аутсорсинга, сразу дойдет.
По регламенту:
У Вас заказчик "доводит" с записью в сервисный журнал. Где обязанности подрядчику знакомится с сервисным журналом, либо еще как-то фиксировать обращение?
Персонал ОАП должен согласовать с начальником КТЦ новые настройки. А где требования эти новые настройки предоставить персоналу ОАП?
Далее, в обязанностях подрядчика есть провести анализ, но ввести новые настройки (я так понимаю-после согласования) не предусмотрено.
Работа сдается актом в течении 24 часов, а передается в работу регулятор когда - если сразу, то какова процедура?
Мне кажется, сначала нужен алгоритм действий (бизнес-процесс) в виде рисунка и все станет на свои места.
Вернуться в «Общие вопросы»
