Я студент, и пока в АСУ ТП я как слепой котенок Прошу сильно не ругать, если я некорректно сформулирую вопрос :D
Есть задача - реализовать управление частотой ПЧ FRECON FR200 удаленно по скада и по месту на шкафе.
Связь от ПЧ до ПК реализована таким образом:
1) Пульт с потенциометром подключен к ПЧ по внутреннему порту самого ПЧ.
2) Свзяь с ПК осуществляется по RS-485. Витая пара, Овеновский АС4, ПК.
Когда осуществил чтение/запись данных, оказалось, что ПЧ не позволяет управлять собой параллельно (||) с 2 мест.
Почему я пришел к этому выводу:
1. ПЧ способен понимать 2 источника (задающий и вспомогательный), задающих нужную частоту, однако не воспринимает их как 2 независимых и друг друга заменяющих источника.
Проверил все способы, которые есть на выбор в параметре F1.00. Безрезультатно.
ПЧ позволяет || задавать частоту с 2 источников, но 1) он лишь суммирует/вычитает одно из другого или 2)позволяет с одного источника выставлять MAX или MIN предел для регулирования частотой на другом источнике :(
Приведу скрин параметров настройки ПЧ ниже.
2. 2) Зацепился за параметр, позволяющий настроить несколько режимов управления мотором.
Однако, посмотрев как можно настроить каждый из режимов управления мотором, тоже не нашел там нужного.
Не могли бы подсказать каким другим способом можно реализовать задуманное?
Не могли бы вы посмотреть мануал к частотнику? Возможно, я что-то важное упускаю.
Может и действительно, в моем случае, задача невыполнима из-за ограничений возможностей данного ПЧ?
Вот ссылка на сам мануал(облако):
https://cloud.mail.ru/public/3bGm/5gugHBrrL
Буду благодарен за любую помощь!
______________________
С уважением,
начинающий АСУшик,
Student_ATP.
Параллельное управление ПЧ - это реально?
И правильно делает.Student_ATP писал(а): ↑21 май 2020, 16:05 оказалось, что ПЧ не позволяет управлять собой параллельно (||) с 2 мест.
Если в самолёте будут рулить одновременно оба пилота, то далеко этот самолёт не улетит.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Передавайте сигнал с потенциометра в скада и там разруливайте, задание откуда актуально в данный момент.
А вообще в таких случаях на местах ставят переключатели "МЕСТН-ОТКЛ-ДИСТ" ("РУЧН-ОТКЛ-АВТ, по вкусу). Сигнал с такого переключателя позволит выбрать источник задания для ЧП.
У нас выбор источника управления осуществляется по сигналу на дискретном входе ПЧ - с ПЛК по сети, или с задатчика на панели.
- город/регион: Курган
У нас краткий алгоритм таковой:
- управление по месту, если выбран режим управления на панели управления МЕСТНЫЙ
- удаленно со СКАДА - при выполнении условий что переключатель на шкафу установлен в ДИСТ и на СКАДА оператором установлен режим ДИСТ
- телемеханически - при выполнении условий что переключатель на шкафу установлен в ДИСТ, на СКАДА оператором установлен режим ДИСТ для ПЧ, и выбран режим ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИЙ для всего объекта, в состав которого входит ПЧ.
Хотя студенту мое сообщение и не очень поможет
Поможет, поможет.
Управление всегда должно быть из какого-то одного места, с чёткой индикацией, из какого конкретно. А способы реализации уже по месту разные могут быть.
