Подключение клемм без конкретной цели
При такой схеме подключения
Кто как выходит из ситуации, чтобы получить правильное отображение схемы подключения клеммного ряда?
формируется отчет по клеммному ряду получается следующего вида
У выводов 1 есть цели и соответственно номера цепей прописываются, а вот у выводов 2 - цели нет, потому как конец это RJ45.Кто как выходит из ситуации, чтобы получить правильное отображение схемы подключения клеммного ряда?
Объявить RJ45 изделием "штекер" и пронумеровать контакты этого штекера?
Либо же, если кабель с RJ45 штатный - у него есть каталожный номер (наверняка) - объявить его изделием "кабель" с нумерацией жил.
В этом случае придётся все вывода показывать, то есть схема, участок схемы, разрастется в 8 раз.
Это не поможет, так как ответная часть с точки зрения Е только 1 вывод.
А если кабель обозвать изделием с 4мя выводами?
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Отправлено спустя 10 минут 58 секунд:
Вот. Разъём на устройстве можно и просто подписать без этой графики. Зато всё понятно.
В общем да, я так и делаю в таких случаях. Как раз этот случай сейчас в проекте, только вместо RJ45 у меня DB9. Указал разъём на кабеле как изделие с каталожным номером. Так заодно и распиновка обозначена.
- И жнец, и чтец...
Евгений, скажите пожалуйста, в Вашем примере определение функции для устройства -17XS1 - это "черный ящик"?
Да. Нет. См.ниже.
- Страна: РБ/РФ
Я немного не так делаю (без ящика)
Наврал. Нет, не чёрный ящик, а изделие в БД. Извините, забыл уже проект, сразу не вспомнил. Но можно и Чёрный ящик если не хочется разрисовывать каждый штекер разъёма. Я хотел показать именно каждый штекер чтобы монтажникам было понятно (стандартный вопрос "как распаивать", даже если нарисовано - обязательно спросят и отвечу что смотри в схему).
- Страна: РБ/РФ
Согласен. Но есть вариант, нарисовать распиновку рядышком. Это экономит бумагу.
А проверка методом контроля потенциалов и сигналов? Пока все соединения не покажешь - всё при проверке и не увидишь.
- Страна: РБ/РФ
Тоже согласен.
Но Ethernet и RJ45 - каждый раз разрисовывать... В данном случае, как раз больше ошибок допустить можно. Кроме экономии бумаги.
Отправлено спустя 28 минут 29 секунд:
Я и разрисовываю Ethernet, и вот так делаю... Каждый случай - по своему...
А зачем их в Ё проверять-то? :) Распиновка в гугле.
Тут же речь не про Ethernet.
- Страна: РБ/РФ
А куда делся пост с "черным ящиком" и чутка выше?
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
В поле не всегда гугл есть. А схемы ложу в каждый шкафчик. И кто будет обжимать разъем - не знаю.
картинку с распиновкой на схему и всё. А многие её просто помнят.
Напомню, речь шла не про Ehernet.
- Страна: РБ/РФ
В том что так разрисовывать стандартные патчкорды - ИМХО сродни мастурбации. Это ненужно. Не говоря о том что патчкорды можно просто заказать готовые и они тогда становятся стандартным покупным изделием. А для запрошенных изначально цепей не существует стандартных патчкордов и поэтому нужно.
- И жнец, и чтец...
Это в Вашем примере макрос или изделие (с определением штекера)?
Отправлено спустя 10 минут 8 секунд:
не всегда такое, например, производители ИБП любят использовать RJ45 разъем для подключения разных датчиков.
Зри в корень!
В этих случаях конечно да, согласен. Но всё равно, и этого можно не делать, если используется штатный кабель от ИБП - можно просто указать парт.но. кабеля и объявить его стандартным покупным изделием в БДИ. Конечно это усложнит жизнь персоналу, ибо искать распиновку кабеля в случае чего всё равно придётся, но уже не Вам а им. :) С т.зр.производства это экономически оправданный подход (не тратим время на то, на что его можно не тратить, а время-деньги). С т.зр. заботы о ближнем - конечно лучше сделать. Это и отличает нас от Европы. :)
Но с некоторыми кабелями, где я точно знаю что прямая распиновка (1-1, 2-2, 3-3 и т.д.) и это написано в документации я делаю именно так - они у меня как покупные изделия в БДИ и разъёмы я не разрисовываю до каждого проводника. А если спросят распиновку - ответ много времени не съест: "распиновка прямая как швабра, если что - в мануале нарисовано".
В номенклатуре продукции с которой я работаю, есть штатные кабели DB9-DB9, RJ11-RJ11 и RJ45-RJ45, и даже RJ45-провода (цветовая маркировка), распиновку которых никто и никогда не спросил ни разу за 25 лет моей работы. Естественно они описаны в БДИ как готовые изделия. Их и проверять не нужно - при сборке взял, воткнул, забыл.
Но в исходном вопросе - повторюсь - НЕ штатный кабель с НЕ штатным подключением, а всё произвольно. Поэтому ИМХО лучше разрисовать сразу и по полной. Как это делаю я - выше показал.
И ещё, не забывайте, что в Ё есть элемент соединения - жгут. Если кабель очень многожильный то удобно использовать именно жгут. Экономит место на схеме. Даже если не жгут а просто пучок проводов - его в Ё можно показать как жгут. Тогда и монтажники эти провода могут собрать физически в жгут и будет удобно.
- Страна: РБ/РФ
Изделие. Макросами практически не пользуюсь (только макросы страниц).
ЗЫ. Я изначально делал тоже с черным ящиком, такой вариант хорошо подходит, когда разъем расположен на схеме компактно (разъем какого-либо устройства). Если разъем разбросан по нескольким страницам, например, впервые понадобилось разрисовать герметичный 40 пин разъем, который стоит на вводе в вакуумную камеру, оказалось, что черный ящик на части контактов разъема, создает ложное ощущение, что весь разъем на одной странице.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Часто на момент проектирования, данных о кабеле просто нет. А потом оборудование приезжает сразу на ПНР.
Я указываю телефон с реквизитах схем, однако так же, никто никогда не звонил. С кем общаюсь - ищут через инет.Jackson писал(а): ↑24 авг 2022, 10:29 В номенклатуре продукции с которой я работаю, есть штатные кабели DB9-DB9, RJ11-RJ11 и RJ45-RJ45, и даже RJ45-провода (цветовая маркировка), распиновку которых никто и никогда не спросил ни разу за 25 лет моей работы. Естественно они описаны в БДИ как готовые изделия. Их и проверять не нужно - при сборке взял, воткнул, забыл.
А это неважно. Если существует штатный готовый, то есть смысл его сразу заложить. А что поставят - потом должны рассказать если замена произошла. Не расскажут - сами себе злобные Буратины.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Спорное, конечно, утверждение )))Jackson писал(а): ↑23 авг 2022, 21:14 В том что так разрисовывать стандартные патчкорды - ИМХО сродни мастурбации. Это ненужно. Не говоря о том что патчкорды можно просто заказать готовые и они тогда становятся стандартным покупным изделием. А для запрошенных изначально цепей не существует стандартных патчкордов и поэтому нужно.
