Всем привет !
Есть работающий старенький STEP7 проект с частотными приводами SINAMICS. Ими управляют модули SINAMICS CU320 (2шт. 6SL3040-0MA00-0AA1).
Ранее не приходилось иметь дело с такими STEP7 проектами, к тому же данный проект вообще без каких-либо комментов.
С этими CU320 обменивается данными PLC SIMATIC S7-300 (CPU 315-2DP) через "Profibus" интерфейс. Обмен происходит с помощью соответствующих системных SFB и блоков данных DB .
Я установил на ПК STARTER_V54_HF1, что в Simatic Manager позволило "увидеть" модули CU320.
С инпутами-аутпутами более-менее разобрался.
Интересует то, что именно CPU 315-2DP помещает и хранит в своих DB для обмена с CU320 (вплоть до слова, байта, бита) ?
Может быть у кого-нибудь есть подобный проект с комментариями по обмену данными между CPU 315-2DP и CU320 ?
Или хотя бы где про это можно почитать (документ, раздел) ?
Обмен между CPU 315-2DP и SINAMICS CU320 по "Profibus"
Вбейте в гугл руководство CU320 и должно быть счастье )
В случае моих CU230-2 DP таких руководства 2. По эксплуатации и справочник по параметрированию. On Russian ;)
Состав STW и ZSW легко понять в том же стартере. Понять как именно хранятся слова (где старший бит/слово) - ну поковырять те же STW ZSW.
Нужно ли пользоваться SFB - вопрос к Вашему коллеге, который изначально программировал. Достаточно просто обращаться к PIW, PQW, которые у Вас сформировались в результате параметрирования ЧРП в Hardware Step 7
Счастье оказалось не таким быстрым, как хотелось бы. В проекте для обмена c "Drive Objects" CPU использует SFC14 и SFC15. Ети коннекторы-бинекторы совсем мне мозг снесли . НО вроде как разобрался, помогли добрые человеки :-)
- новенький
alex3110. Вы не могли бы вкратце описать этот принцип обмена , в котором разобрались.
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Примеры по обмену через SFC14/SFC15
https://sites.google.com/site/fieldbusb ... 1%83%D1%81
Отличий в обмене между Микромастером и Синамиксом по Profibus DP нет.
