PLC 1200 + TIA Portal
- город/регион: Самара
Здравствуйте коллеги столкнулся с проблемой. Использую TIA Portal V14 SP1, создаю чистый проект и выгружаю хардвар и софтвар с CPU 1215C DC/DC/DC V4.2. В онлайне блоки проекта подсвечены сине-оранжевым цветом,
P.S. В проекте есть know-how блок, но вроде бы это не должно никак влиять на выгрузку и отображение проекта.
(будто в них есть изменения и необходимо прогрузить), хотя проект свежевыгруженный. С чем это может быть связанно? P.S. В проекте есть know-how блок, но вроде бы это не должно никак влиять на выгрузку и отображение проекта.
- Страна: СССР
Откройте сравнение он-лайн/офф-лайн блоков и посмотрите в чем между ними разница.
Фото можно в студию...
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
А на скриншоте - CPU 1517-3 PN/DP. Опечатка?
По поводу скриншота, это пример отображения блоков, забыл это уточнить.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Что вы имеете в виду под словом тотальный?
делал с помощью этого Отправлено спустя 1 час 8 минут 21 секунду:
спасибо за совет. В основном во всех блоках он ругается на Comments (multi-language) и Language configuration. Можно ли это как-нибудь починить? или если я что-то поменяю в одном блоке и прогружу, не сломает ли это проект?
Если я правильно понял, в контроллере язык комментариев русский, а в проекте - английский. А если сменить язык в проекте и заново сравнить?
- Страна: СССР
Похоже что проект создавался в портале с установленным пакетом русификации. У Вас его нет - поэтому имеем то что имеем.
В tia portal не приходилось на практике сталкиваться с такой ситуацией. В Step7 проект с неизвестной локализацией вообще не открывался. Лечилось тем что удалялась папка global в проекте.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Это если локализация портала установлена. Но она достаточно кривая чтобы ею не пользоваться...
Не факт. В проекте, в папке Languages & Resources - Project languages, можно попробовать русский язык задать. У меня портал нелокализованный (английский), а выбор языков проекта - не менее полусотни штук.
- Страна: СССР
[img]https://radikal.ru]
Точно! Я и забыл про эту вкладу. Там же и имена можно продублировать для выбранных языков.
Спасибо, попробую
