Измерение уровня в цистерне серной кислоты
Лариса Шелгачева
Сообщение Лариса Шелгачева » 19 ноя 2010, 11:07
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь измерял уровень в цистерне серной кислоты. Приезжает полная цистерна с кислотой, крышка люка снимается, на люк ручной лебедкой опускается крышка со шлангом. На сливном трубопроводе из хранилища серной кислоты открывается ручная задвижка, самотеком трубопровод полностью заполняется кислотой, после чего включаются насосы и кислота откачивается из цистерны. Вот чтобы отловить момент, когда кислота самотеком по принципу сообщающихся сосудов дойдет до цистерны, и кислота не полилась из цистерны через верх, надо установить датчик текущего уровня. Сигнал от датчика пойдет в контроллер, и по нему будут включаться/отключаться насосы. Если поставить ультразвуковой или радарный датчик в крышку люка, то как отслеживать момент, когда показания считать достоверными (измерение в цистерне) или ложными (когда крышка висит на тросе). Концевые выключатель на крышке не предусмотрены. Если поставить сигнализатор типа вилки, то для нижнего уровня «вилка» будет длинной и при открытии/закрытии ее быстро сломают.
Если у кого-нибудь есть мысли, как решить проблему с измерением уровня, помогите.
Ilya
Re: Измерение уровня в цистерне серной кислоты
Сообщение Ilya » 19 ноя 2010, 17:54
Добрый день,
Чтобы Вам хороший совет дать, хорошо бы видеть чёртёж цисцерны с крышкой. Самая простая мысль, почему бы не поставить бесконтактные концевики на крышке, чтобы отслеживать её состояние.
Для сигнализации верхнего/нижнего уровня могу Вам посоветовать УЗ сигнализатор Echotel 962 c двумя уровнями. Зонд у него массивный и так просто не ломается. Для серной кислоты вполне подойдёт пластиковый зонд.
Описание здесь: http://www.tek-know.ru/upload/private/i ... y_2601.pdf
Для непрерывного измерения уровня могу посоветовать новый компактный радарный уровнемер R82 с колпачком на зонде из материала Tefzel
Описание здесь: http://www.tek-know.ru/upload/private/i ... y_2613.pdf
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru
Лариса Шелгачева
Сообщение Лариса Шелгачева » 22 ноя 2010, 06:02
Спасибо, рассматрю ваши варианты.
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 29 ноя 2010, 23:01
Ещё вариант - сигнализатор Rosemount 2160. Проводов к нему подводить не нужно, он передаёт информацию по радиоканалу, для надёжности его можно поставить в трубу. Если кислота концентрированная, а именно такую транспортируют в ж/д цистернах, то на ней будет стоять и черная сталь (труба) и нержавейка 316L.
Филолог
Сообщение Филолог » 16 янв 2011, 23:03
Зачем измерять уровень в ж/д цистерне?
Имеем две задачи.
1. Определить, заполнен ли трубопровод откачки из ж/д перед включением насосов.
2. Определить окончание откачки.
Предложение -Задача 1 решается путем встраивания реле протока (например, термометрическое, а , может, обычный кондуктометрический электрод) в трубопровод откачки максимально близко к цистерне. Через дельта t , большее, чем заполнение отрезка трубы от реле до цистерны, но меньшее, чем заполнение цистерны до верхнего уровня ( а насколько я знаю, цистерны заполняются на 85% - уточните), включаются насосы откачки. Для страховки от переполнения можно в крышку со шлангом дополнительно воткнуть сигнализатор верхнего уровня ( а вдруг реле не сработало) или поставить дублируещее реле
Задача 2 - решается по сработке сигнализатора давления min (электроконтактный манометр, напрмер) на выкиде насоса откачки.
Спасибо за вопрос- задачу 2 мы решили указанным способом, теперь нам поставили задачу 1.
А уровень измерять совершенно незачем.
zmeister
Сообщение zmeister » 21 фев 2011, 15:57
любой без контактный уровнемер, будь то радарник или ультро-звук. вот только, немешало бы тифлоновое покрытие, но и оно больше 2х - 3х лет не простоит. диформация даже от испорений серной кислоты очень велико.
общество без цветовой дифференциации штанов обречено!
