Да, и разбираются: https://youtu.be/UGrQ9dOQwAs
Задание кабельного соединения поверх жгута
Первое, что отмечу, не нужно собирать руками кабель, для этого и нужна функция "присвоить заново" - она сама сделает эту работу. Второе, так я и не увидел у вас определение кабеля на проводниках, а только на толстой линии жгута. В таком случае, точнее при таком отображении, вы должны сами расставить ТС по жилам - тогда такой катавасии не будет. Тут или красиво, или как нужно для Е. Увы.
- город/регион: Saint-Petersburg
Спасибо, Андрей.
Наоборот:
Знаю, что можно руками подключить через генерацию соединений, но это много работы руками.
Нигде выше по тексту, кроме своего поста с цитатой из хэлпа, я не видел упоминания того, что нужно перечёркивать кабелем жилы.
Наоборот:
Вот это я пытался сделать на видео.
Можно подробнее? Как это сделать? Просто ТС на жилах, не привязанные к определению кабеля?
Уточню, непривязанных к символу определения кабеля.
Вот простая ТС - обратите внимание на два свойства, Полное ОУ и Соединение: Принадлежность <31142> а теперь такая же ТС, только привязанные к какому-то кабелю, в моем случае к выдуманному W1. Однако сам символ придется показать (можно сделать невидимый), так как куда-то нужно назначать само Изделие
