Здравствуйте! Зовут меня Максим, мне осенью 20 лет. Учусь в колледже, по специальности "Автоматизация технологических процессов и производств", 3 курс.
Сейчас пишу курсовую, по теме "Разработка автоматической системы открывания ворот" (распашных), и у меня возникает проблема с написание программного кода.
Собственно есть схема, рабочая, но вот код написать мне тяжело. Все средства излагаю ниже:
1. Пускатель магнитный 18А катушка управления 24В DС 1НО+1НЗ LC1D
2. Программируемое реле ПР110-24.8Д.4Р
3. Одноканальный блок питания БП30Б-Д3-24
4. Концевой выключатель ролик-плужер XCKN2121P20
5. Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 0,5А 4,5кА
6. Авт. выкл с комб. расцеп.1,6-2,5А GV2ME07
Сама схема -
Надеюсь на вашу помощь
Технология написания программного кода
- шаман
- город/регион: Иваново
Уважаемый Максим, я думаю здесь за вас программу никто писать не будет. Если что не понятно - спрашивайте, подскажем, а прогрмму писать - это уж вы сами.
Да, понимаю. Интересует сама логика.. т.е открыть - закрыть - .. как это вообще реализуется?
Для начала определите, где будет исполняться программа. Из представленного списка оборудования это только "Программируемое реле ПР110-24.8Д.4Р". Поищите документацию по этому реле, там должно быть описано, на каком языке можно писать программу и каким образом.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Я бы даже сказал, начинать надо с 4 главы этого документа: https://owen.ru/uploads/re_pr110_892.pdf, там указываются ещё источники информации, которые надо найти... Такая она, инженерная работа: надо искать и использовать информацию.
спасибо, надеюсь за неделю смогу вникнуть)VADR писал(а): ↑23 апр 2020, 19:12
- шаман
- Страна: СССР
Помогу немного, чего уж)
Сначала смотрим, какие входы и выходы у нас есть:
ВХОДЫ:
Команда Открыть
Команда Закрыть
Команда Стоп
Датчик Ворота
Датчик Верх
Датчик Низ
ВЫХОДЫ:
Привод Вверх
Привод Вниз
Получается основная логика:
Если Команда Открыть и Не Команда Стоп (здесь надо подумать, как она формируется) и Датчик Верх то Привод Вверх
Если Команда Закрыть и Не Команда Стоп и не Датчик Низ и Не Датчик Ворота то Привод Вниз
При написании следует помнить, какое состояние датчика НО/НЗ соответствует активному состоянию сигнала. Например, кнопка Пуск активна, когда контакт замкнулся, а активирование концевого датчика или кнопки Стоп значит, что контакт разомкнулся.
Потом можно добавить защиты:
Если Ворота закрываются и прервался датчик Ворота, то после остановки ворота чуть приоткрыть (чтобы освободить попавший объект).
Защиты по времени движения - при заклинивании ворот.
Режимы работы по однократному нажатию или удержанию кнопок итд.
ПС: Вообще, на будущее при проектировании следует помнить, что механизм при размыкании любого датчика должен отключаться, иначе может случиться, что при обрыве датчика механизм включится, что может привести к несчастному случаю.
ВХОДЫ:
Команда Открыть
Команда Закрыть
Команда Стоп
Датчик Ворота
Датчик Верх
Датчик Низ
ВЫХОДЫ:
Привод Вверх
Привод Вниз
Последний раз редактировалось Valerich 24 апр 2020, 09:12, всего редактировалось 3 раза.
- завсегдатай
У производителя данного реле есть огромный форум, где можно получить ответы на любые вопросы, касающиеся продукции.
https://owen.ru/forum/forum.php
