Чертеж отверстий в плоской шине
Добрый день! Суть проблемы в следующем: для гнутых шин я могу создать чертеж развертки с отображением всех отверстий, а когда шина просто плоская, но с отверстиями, то чертеж развертки создать естественно нельзя - эти шины нельзя выбрать в "Основной функциональный элемент", т.к. они не гнутые. Если создать "Графика" - "2D отображение отверстий" для такой прямой шины, то контур шины рисуется, а отверстий в нем никаких нет - ни тех, что создал вручную (например, для изоляторов), ни наследуемых отверстий от другой шины (отображаются голубым цветом), хотя в пространстве листа все отверстия имеются, сквозные отверстия через 2 шины успешно наследуются (с обратной стороны пакета шин отверстие также отображается голубым цветом). Какой-то косяк наверное, очень неприятный. Если просто рисовать шину через обзор модели, то отображаются только отверстия отмеченные красным, т.е. все, кроме наследуемых. Выбрать "Монтажная поверхность" - "Размер поля" - "Пробел", как тут советовали для неотображающихся отверстий, для шин нельзя. Т.е. для прямых шин создать чертежи с отверстиями стандартными средствами EPLAN у меня не получается. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Версия EPLAN 2.7 HF9.
- город/регион: Екатеринбург
Я не работал с шинами. Как вариант, если для шин нельзя выбрать "Монтажная поверхность" - "Размер поля" - "Пробел", то можно попробовать изменить определение функции у шины на такое, которое позволит выбрать "Монтажная поверхность" - "Размер поля" - "Пробел". А там, глядишь, и отверстия отобразятся.
Ещё можно проверить на 3D в свойствах шины установлен ли пункт "Функц. элементу требуется отверстие на монтажной поверхности".
Eplan 2.6 HF4
Спасибо за совет, но это не работает. Изменение определения функции пробовал, но размер поля выбрать все равно нельзя. Да и для спецификации это думаю не очень - шин в шкафу много, потом туда-сюда изменять определение функции, если надо будет что-то изменить... Галка на свойстве 36014 тоже стоит, и тоже это не помогает.
Необходимо только упаковать шину в соответствующий шинный жгут, тогда она становиться доступна для создания развертки.
Вы ошибаетесь. При создании развертки шины не имеет значения форма шины (наличие/отсутствие гибов).beastmaster писал(а): ↑23 апр 2020, 11:01 а когда шина просто плоская, но с отверстиями, то чертеж развертки создать естественно нельзя - эти шины нельзя выбрать в "Основной функциональный элемент", т.к. они не гнутые
