Форматирование в EcoStruxure Machine SCADA Expert
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Ростов-на-Дону
Здравствуйте впервые начал работать с данной скадой. Поэтому не обессудьте за возможно глупый вопрос? Имеется параметр (тип целое) который необходимо изменять в пределах от 0 до 100. Для плк это значение целое от 0-100, для оператора 0-10,0.Для отображения на экране использовал функцию Format("##,#", test). Вопрос в форматировании значения при вводе, а именно когда я на клавиатуре ввожу знак запятой всплывает ошибка "неверный формат вводимого значения". Если просто ввести например 75 то в поле ввода отобразится 7,5. Есть ли возможность вводить значение вместе с запятой?(заранее благодарен)
- город/регион: Краснодар
Не работает в Machine SCADA вариант с сдвигом точки для целочисленных переменных. Вы используете Modbus протокол?Nexus_fox писал(а): ↑22 апр 2020, 11:36 Здравствуйте впервые начал работать с данной скадой. Поэтому не обессудьте за возможно глупый вопрос? Имеется параметр (тип целое) который необходимо изменять в пределах от 0 до 100. Для плк это значение целое от 0-100, для оператора 0-10,0.Для отображения на экране использовал функцию Format("##,#", test). Вопрос в форматировании значения при вводе, а именно когда я на клавиатуре ввожу знак запятой всплывает ошибка "неверный формат вводимого значения". Если просто ввести например 75 то в поле ввода отобразится 7,5. Есть ли возможность вводить значение вместе с запятой?(заранее благодарен)
Можно пойти другим путем, для регистров в таблице Modbus создаете не целочисленные переменные, а вещественные. В столбце DIV(деления) указываете 10. Machine SCADA будет автоматический преобразовывать данные Int<->Real и ввод будет работать как нужно с десятичной точкой.
