Обозначение GA- и GS+ на схемах
amer
Сообщение amer » 18 ноя 2010, 08:41
Подскажите пожалуйста такой вопрос,рассматривая P&I диаграмму встретился со следующим,приборы автоматики были зашифрованы по ГОСТу 21.404-85,т.е. PI - индикация давления,PID -перепад давления,TT-передача сигнала(от термопары),но мне не понятно что значит на вентиле с электро приводом следующее -GA и GS+,я понимаю что (- вентиль закрыт,+вентиль открыт) GA - G-положение,A-аварийная сигнализация,может быть лампочка ,а вот что такое GL+(L????)мне не понятно.(где то видел что L - уровень,ну это понятно и еще вторично свет???)GL-Световая индикация каким образом может выглядить?
green_3mii
Re: Обозначение GA- и GS+ на схемах
Сообщение green_3mii » 18 ноя 2010, 10:37
L - связана со светом на электрических принципиальных схемах, а тут, я думаю, L - (дополнительное значение) "нижний предел"... (а не основное "уровень") - т.е. концевик закрытия.
А может и просто уровень. Как-то довелось возиться с задвижками, тульские вроде, там было 4 концевика (и +2 от муфты предельного момента), так вот 2 работали в схеме, а два оставались свободными, их можно было поставить где-нибудь посередине - тогда бы они срабатывали в промежуточный момент - наполовину открыта, например.
А GA - не аварийная, а просто сигнализация.
amer
Сообщение amer » 18 ноя 2010, 11:24
green_3mii писал(а):L - связана со светом на электрических принципиальных схемах, а тут, я думаю, L - (дополнительное значение) "нижний предел"... (а не основное "уровень") - т.е. концевик закрытия.
GL(+) - L - (дополнительное значение) "нижний предел". тогда ты GL(-) получается что когда заслонка на приводе закрыта что GA- ,т.е.сигнализация о закртыии ,GL+ - положение открыто - сигнальная лампа может?
Useful
Сообщение Useful » 18 май 2011, 19:57
L- это световая сигнализация, например HSL - это кнопка с подсветкой. Клапан с индикацией видел, очень часто на газовых бывает, задвижек не видел. Либо там стоит линейный сегментный индикатор или лампочка, которая светит на стрелку положения и тенью на шкале показывает процент открытия :-)
"А" - может быть дискретным сигналом заклинивания или еще чего-нибудь нестандартного.
А резюме такое, по спецификации ищите этот привод и читайте документацию.
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
Вернуться в «Общие вопросы»
