Подскажите пожалуйста возможно ли установить какой либо концевик или датчик положения на предохранительный сбросной клапан.
Мне необходимо получать сигнал о срабатывании клапана,как можно это осуществить?Есть ли определенные модели клапана с дискретным выходом?
ПСК+концевик
Re: ПСК+концевик
Забавно. Никогда о таком не слышал. При том что многие клапана открываются весьма плавно, и состояние "открыт" очень похоже на "почти открыт" и т.д.
ЗЫ Если речь про пар, можно попробовать датчик температуры на сбросной трубе, на некотором удалении от клапана
- город/регион: Мурманск
Re: ПСК+концевик
Сбросные обычно имеют патрубок или фланец - чтоб можно было сбрасывать в безопасное место. Вот там и надо ловить среду.
- город/регион: Шатура
Re: ПСК+концевик
Использовать датчик давления в контролируемом газопроводе, установить пределы срабатывания ПСК, если давление превысило заданный предел, значит клапан не сработал, вывести данный сигнал чтобы сигнализировал факт отказа до тех пор, пока его не квитирует оператор.
Re: ПСК+концевик
Это способо оригинальный,т.е. в планах было именно так,но т.к. заказчик экономит необходимо успростить,т.е. я предполагал что есть возможность поставить концевик на ПСК то это будит гораздо дешевлее чем установить датчик давления,но я обзнавил большое количество фирм и только Ari-Armaturen мне предлолжили постааить индуктивный выключатель это опция для ДУ 100 на входе,обойдеться в 830 евро,предполагаю что будит проще поставить датчик давления.abbat81 писал(а):Использовать датчик давления в контролируемом газопроводе, установить пределы срабатывания ПСК, если давление превысило заданный предел, значит клапан не сработал, вывести данный сигнал чтобы сигнализировал факт отказа до тех пор, пока его не квитирует оператор.
Re: ПСК+концевик
Не советую в данном вопросе полагаться на косвенные методы. Предохранительный клапан предназначен для того, чтобы избежать аварии на объекте. И практически каждая сработка клапана - повод для "разбора полётов". А теперь представьте: разбор полётов, превышение давления... что это? Клапан не сработал (клапан неисправен)? Или сработал, но поток среды был больше, чем он мог пропустить (клапан выбран неправильно)? Или на выходе труба забита? На мой взгляд, всё-таки лучше иметь концевик на клапане. А ещё лучше - и концевик, и давление :)amer писал(а):Это способо оригинальный,т.е. в планах было именно так,но т.к. заказчик экономит необходимо успростить,т.е. я предполагал что есть возможность поставить концевик на ПСК то это будит гораздо дешевлее чем установить датчик давления,но я обзнавил большое количество фирм и только Ari-Armaturen мне предлолжили постааить индуктивный выключатель это опция для ДУ 100 на входе,обойдеться в 830 евро,предполагаю что будит проще поставить датчик давления.abbat81 писал(а):Использовать датчик давления в контролируемом газопроводе, установить пределы срабатывания ПСК, если давление превысило заданный предел, значит клапан не сработал, вывести данный сигнал чтобы сигнализировал факт отказа до тех пор, пока его не квитирует оператор.
Re: ПСК+концевик
Спасибо за советы.VADR писал(а):Не советую в данном вопросе полагаться на косвенные методы. Предохранительный клапан предназначен для того, чтобы избежать аварии на объекте. И практически каждая сработка клапана - повод для "разбора полётов". А теперь представьте: разбор полётов, превышение давления... что это? Клапан не сработал (клапан неисправен)? Или сработал, но поток среды был больше, чем он мог пропустить (клапан выбран неправильно)? Или на выходе труба забита? На мой взгляд, всё-таки лучше иметь концевик на клапане. А ещё лучше - и концевик, и давление :)amer писал(а):Это способо оригинальный,т.е. в планах было именно так,но т.к. заказчик экономит необходимо успростить,т.е. я предполагал что есть возможность поставить концевик на ПСК то это будит гораздо дешевлее чем установить датчик давления,но я обзнавил большое количество фирм и только Ari-Armaturen мне предлолжили постааить индуктивный выключатель это опция для ДУ 100 на входе,обойдеться в 830 евро,предполагаю что будит проще поставить датчик давления.abbat81 писал(а):Использовать датчик давления в контролируемом газопроводе, установить пределы срабатывания ПСК, если давление превысило заданный предел, значит клапан не сработал, вывести данный сигнал чтобы сигнализировал факт отказа до тех пор, пока его не квитирует оператор.
