Ваттметры
omronV1000
Ваттметры
Сообщение omronV1000 » 13 ноя 2010, 15:57
Доброго времени суток, форумчане!
В поисках ваттметра, в Инете наткнулся на компанию производящую и предлагающую щитовые цифровые ваттметры/варметры со шкалой в виде гирлянды светодиодов (как дублирующая), помимо основной цифровой. Обычно такая индикация используется у узкопрофильных, а тут 120х120. Они так же предлагают и узкопрофильный ваттметр 160х30. Интересно, на сколько прибор (120х120)с такой шкалой вообще будет полезен в применении ?! :ges_hmm:
Дырку в шите еще не прорезал, так что можно пока выбирать. И цена вроде приемлимая.
Re: Ваттметры
Сообщение Никита » 13 ноя 2010, 16:31
Компания известная, по крайней мере мне лет шесть-семь уж как.
Прибор 120х120 полезен для
а) замены существовавших, встает на место стрелочных без резки панелей, да и оператор видит прибор таким, каким привык и на привычном месте.
б) цифры у квадратного должны быть больше, стало быть их видно лучше и с большего расстояния. С точки зрения эргономики это удобнее, потому как прибор и так дает избыточную информацию (обычно достаточно взглядом оценить положение стрелки относительно красной черты), а у узкопрофильного в нее еще вглядываться надо. Плюс у данного узкопрофильного шкала несимметрична относительно габаритов, а это дополнительное напряжение мозгов
Благодарил (а): 93 раза
Re: Ваттметры
Сообщение TEB » 18 ноя 2010, 10:25
Прибор удобный, в дополнение к цифре крупная линейка - видно издалека. Аналог стрелки. Лучше чем просто цифровой индикатор.
Но я бы применил всё-таки стрелочный прибор - линейка линейкой, а стрелка всё-таки нагляднее. При затемнении можно не разглядеть где начинается "0" шкалы и стало быть оценить положение не всегда можно довольно точно. Цифры наверняка есть на верхнем уровне. Оператор сначала издалека оценивает положение стрелки и тенденцию, а уж потом цифра интересует.
Re: Ваттметры
Сообщение Никита » 18 ноя 2010, 10:30
Кстати, да. с тенденцией у цифровых проблема, даже я в чемодане два тестера таскаю - точный цифровой и китайский стрелочный. Цифровой для измерений, стрелочный для наблюдений за тенденциями :) Такие вещи как броски, колебания и пр. на цифре просматриваются плохо, а стрелка с катушкой ведут себя именно так как надо
Re: Ваттметры
Сообщение TEB » 18 ноя 2010, 10:35
А при затемнённости помещения можно взять стрелочный прибор с подсветкой - на чёрном фоне оранжевая стрелка видна очень хорошо. Правда это в разы дороже, но если припрёт - почему нет.
omronV1000
Re: Ваттметры
Сообщение omronV1000 » 22 ноя 2010, 16:39
genelectric писал(а):А при затемнённости помещения можно взять стрелочный прибор с подсветкой - на чёрном фоне оранжевая стрелка видна очень хорошо. Правда это в разы дороже, но если припрёт - почему нет.
genelectric если не секрет какой прибор с подсветкой вы подразумеваете? Это тоже отечественные приборы или зарубежные?
Ссыль в студию, Please!!
Re: Ваттметры
Сообщение TEB » 24 ноя 2010, 10:21
Вот например: http://www.dvk-electro.ru/10shipboard/instruments.htm
omronV1000
Re: Ваттметры
Сообщение omronV1000 » 24 ноя 2010, 11:19
Спасибо за ссыль! Приборы интересные, но искомых ваттметров я там не увидел.
Re: Ваттметры
Сообщение TEB » 26 ноя 2010, 15:59
omronV1000 писал(а):Спасибо за ссыль! Приборы интересные, но искомых ваттметров я там не увидел.
А готовых ваттметров там и не будет - это заказные приборы с унифицированным входным сигналом. Можно заказать шкалу в киловаттах и привязать ко входу скажем 4-20 мА (или по CAN забрасывать значение для отображения).
Если готовый ваттметр - это другие приборы, но они без подсветки. На удалённые от ГРЩ пульты они не ставятся (чтобы не тянуть к ним все измерительные цепи). Такие: http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/watt.htm или со счётчиком такие: http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/energymeter.htm
Можно и мультиметры применить: http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/multi.htm потому как на экране мультиметра есть радиальная диаграмма текущей мощности, что отображается постоянно. Но это опять же измерительные цепи тянуть.
P.S. не сочтите за рекламу - просто привожу примеры.
lps
Re: Ваттметры
Сообщение lps » 09 фев 2011, 20:26
Измерительный преобразователь мощности E859 для активной, Е860 для реактивной +любой прибор с токовым входом.
UNIX на несколько порядков умнее Windows, только об этом не все знают
